chtěl jsem požádat, jestli nemáte schéma testeru, který umí:
- zjistit přítomnost síťového napětí 230V
- signalizovat správný/ opačný sled fází
- ideálně aby stačilo připojit pouze fáze L1, L2, L3 bez nutnosti připojení N
Existují i testery s MCU (též AR či PE) atd. Ono fakt těžko odpovídat na dotaz, když tazatel neuvede ani jestli chce prak, nebo řízenou střelu (a jakou má vlastní tomu odpovídající úroveň).
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá duben 01 2022, 9:51 Předmět:
zistiť prítomnosť sieťového napätia 230V bez pripojenia N bude dosť problém. Testovať sled fáz dokáže aj vadaska a aj Fluke za 300 Eur. Z hľadiska bezpečnosti pri práci so sieťovým napätím 400 V by som zvolil asi hotový výrobok.
Tady máš skvělej detektor, pozná sled fází podle jedné fáze, dokonce i na bubnové prodlužce _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne duben 03 2022, 12:55 Předmět:
Kdyby to mělo nějaký vnitřní oscilátor, nebo fázový závěs, tak by to mohlo umět ukázat fázový rozdíl mezi fází které se dotýká teď, a tou které se to dotýkalo těsně předtím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 03 2022, 13:43 Předmět:
Ano, tak nejako to funguje. Podrzis 3 sekundy na jednej faze, potom 3 sekundy na druhej faze. Nasledne sa rozsvieti cervena alebo zelena LED. Staci si na stranke vyrobcu stiahnut navod.
