Výpočet součástek oscilátoru
Barbucha54
Založen: Feb 27, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 12:39    Předmět: Výpočet součástek oscilátoru Citovat
Zdravím, mám prosbu, potřebuji spočítat hodnoty LC komponentů výkonového oscilátoru z přiloženého schémátka. Hodnoty rezonančního obvodu C1,L2 je jasný, není problém. Ale jak vypočítat indukčnost tlumivek L1, L3 pro požadovanou frekvenci oscilátoru? Poradí někdo? D2kuji
 Velikost:  47.59 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 13:04    Předmět: Citovat
L1 a L3 jsou oddělovací, jejich indukčnost není kritická.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Každý rezonanční obvod LC má činitel jakosti Q (zpravidla je určen převážně L) a na rezonanci má ekvivalentní odpor Rrez, úměrný Q.
Oddělovací tlumivka L by měla mít reaktanci ωL značně větší než Rrez, aby nesnižovala Q rezonančního obvodu LC (např. 10x či 100x).
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Však tam máš napsáno 100 µH....
Barbucha54
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Jasně, ale já potřebuji jinou frekvenci toho měniče, řádově tak 5x vyšší.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Výsledná indukčnosť je L2 || (L1+L3).
Ak budú L1 a L3 veľké, tak výsledná indukčnosť bude trošku menšia ako L2.
breta1
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Barbucha54 napsal(a):
Olchor napsal(a):
V tom případě mohou být hodnoty tlumivek cca 5x nižší - 20uH
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 6:35    Předmět: Citovat
A co L2 a taky VT1 a VT2 - ty tu 5x větší frekvenci zvládnou? S rostoucí f rychle narůstají ztráty...
