"Sehnat" se daji normalne v obchode, ale z tveho zmateneho dotazu predpokladam ze je chces zadarmo, takze se ani nebudu namahat s linkovanim.
Jmenuje se to IBC ventil.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: so duben 02 2022, 15:03 Předmět:
Nie, tie ventily tecu na tych tesniacich klapkach po zdeformovani tesnenia co je na kazdom uzavere ine.Alebo sa nedaju uplne zatvorit,dotlacit aj pre tvrde tesnenie.Tieto nadrze mam sest kusov,dva ventily som uz odstranil pre poruchu, a nadrze bez uzaveru zavrel zatkov z bandasky.Vodu s nich vypustam vrchom hadicou ako dalsie mozne riesenie.
termit pytam sa preto,lebo ludia toho vsetkeho maju vela ako ja .Samoze za postovne a všimne.
Tento na obr by este kupil.
Mam urobene aj take nieco na obr.a dalsie ,lebo z nadrzi vypustam do roznych dalsich nadrzi na vodu. Odfotil som to teraz
Velikost:
203.45 kB
Zobrazeno:
70 krát
Velikost:
284.13 kB
Zobrazeno:
85 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so duben 02 2022, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 02 2022, 15:40 Předmět:
termit ja potrebujem min 1,5 /2/ colove vypustne potrubie z nadrzi preto,lebo
ked zachytavam z domu dazdovu vodu do jednej nadrzi ,tak mi zaroven ide hadicov z nej do druhej a tretej nadrzi!!!Pri malych vytokovych ventiloch mi dazdova voda z prvej nadrzi nestaci odtiect do druhej,tretej a je mi to na howno.Viacej mi vytecie prec ako zachytim .Takze musim mat velke vypustne potrubie pri dome aj na chalupe ,aby som zachytil co naj.vody.lebo tu neprsi kazdy mesiac.Beznem cloveku co zachytava do jednej nadrzi staci ventil aj 1/2 colovy,mne nie.Tiez ked pustam vodu z nadrzi od domu do zahrady 120m asi 1colovymi hadicami tak to trva dost dlho.Keby pouzil mensi ventil , bolo by to ovela dlksie.
Zaslal: so duben 02 2022, 21:51 Předmět:
termit256 napsal(a):
Ta redukce je presne to co je na obrazku cos sem hodil a o cem pises ze pouzivas. A ted tvrdis ze to je k nicemu. To je zas vlakno...
termit samoze ze pouzivam pri naplnani dazdovej vody z jednej nadrzi do druhej min. colove ventily!! Mensim ventilom by voda nestacila z jednej do druhej pretekat a isla by po naplneni nadrzi vonka vedla nadrzi.Alebo by musel navrtat dalsi 3/4 col ventil do nadrzi.Potom uz na polievanie z nadrzi ked je po dazdi mozem pouzit aj 3/4 colove ventily.Treba rozlisovat kedy a naco to potreujem,jasne? Ja tu vodu ako som pisal od domu pustam dole kopcom aj do zahrady min.1col. plast.hadicou.Takze tych velkych ventilov potrebujem dost.Mam aj na obr.do zatky strcenu 1col.pl.trubku ,ale to neni take prakticke.Ja tu vodu aj v zahrade spustam po zachytavani na plachtu z kopca dole do nadrzi samospadom a cerpadlami zase hore na vrch zahrady aby mohol samospadom uz polievat stromky,zeleninu.Je to veda,nemate ponatie ako ja tu vodu aj na zahrade okrem zo strechy zachytavam a s nou polievam.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1562 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so duben 02 2022, 22:29 Předmět:
Tyhle ventily nejsou určený na častou manipulaci. Nutno našroubovat redukci a do ní dát kulák, který snese časté pouštění. Ale nic pro somráky... https://www.sbazar.cz/ibcredukce
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 03 2022, 10:40 Předmět:
Ty nádrže se přeci vůbec nemusejí propojovat u dna. Stačí, aby byly spojený dostatečně tlustou hadicí hozenou přes vrch a končící v obou (v podstatě ale ve všech) těsně u dna. Potom odebrání vody z jedný nádrže vycucne pomocí atmosférickýho tlaku z dalších nádrží tolik vasrůvky, aby se hladiny ve všech vyrovnaly - prostě spojitý nádoby. Jediná podmínka je, aby se žádná ta propojka nedostala jedním koncem nad hladinu, aby se nezavzdušnila. Na tohle v pohodě stačej pružinový nasávací hadice k průmyslovým vysavačům... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já jsem to po několikáté výměně ventilu (ty plastové kulové po čase nešlo zavřít, ty s uzavírací destičkou zase protékaly) vyřešil výrobou nové armatury. Ale úplně zadarmo to nebylo.
