Obráceně připojená baterie
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 14:52    Předmět: Obráceně připojená baterie Citovat
Ahoj všem,tak jsem koupil švagrové novou baterii a mermomocí si ji chtěla přehodit same.Podle telefon soudím, že ji připojila obráceně (plus,minus).Je možné, že se dá takto něco odpálit v elektrice, nebo je tam nějaká ochraná dioda ?
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Jestli to připojila opačně do třeba Trabanta, tak sotva něco. Nebo má jiné auto? To ale v křišťálové kouli nevidím, asi ji budu muset dát do servisu...
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 14:57    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
Je možné, že se dá takto něco odpálit v elektrice ?
poistky
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:00    Předmět: Citovat
Ako je mozne bateriu v aute pripojit opacne? Kable maju taku dlzku, ze to nie je fyzicky mozne.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
jedna svorka je hrubsia , druha tensia. Ale zas na druhu stranu aj do modernej naftovej nadrze kde musis dať hrubsiu pištoľ aby sa otvorila klapka , žena dokaze narvať tenku benzinovu....
sak pripoj normalne a uvidis z coho sa bude dymit, viac to uz asi pokaslat nemozes - typnem ze diody v altiku , pokial je to starsie auto , (bez poistky k altiku) tak dostali zabrat....
zvysok podla rocnika auta
misocko
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
niektore auta maju dost dlhe kable a existuju aj baterky s vyvodmi na "opacnej" strane. Aj na to si uz treba davat v dnesnej dobe pozor pri kupe baterky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:05    Předmět: Citovat
Pokud ji neco nefunguje, tak to odpalila. Pokud vsechno jede, tak neodpalila nic. To je zas otazka...
rnbw napsal(a):
Ešte si nevidel ľavú batériu pre ľavákov? Very Happy PoGúgli si. Wink
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:08    Předmět: Citovat
Ano, baterie existuju v oboch polaritach. Niektore azijske auta pouzivaju lavu. Aj ked v Mazde mam pravu.
To snad autor vie a kupil spravnu...
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:19    Předmět: Citovat
Občas je kvôli prerábke na plyn batéria na inom mieste. Potom je dĺžka káblov neurčitá. Jednoducho výmena batérie vyžaduje určité základné vedomosti z elektrotechniky, ako napríklad poznanie, že batéria má kladný a záporný pól a neradno ich zamieňať. Za mojich čias sa tieto základné vedomosti vyučovali na základnej škole. Kto v škole nedával pozor a základné vedomosti neovláda, ten si ani nezaslúži, aby sa mu dobre vodilo.
misocko
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:24    Předmět: Citovat
Žena ma stať pri sporáku a v ŽIADNOM prípade neotvárať kapotu auta Laughing
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:25    Předmět: Citovat
Přesně tak. A pokud se odpojuje třeba povolováním matičky klíčem, tak je záhodno i dodržet pořadí odpojování - nejprve odpojit kostru. A to proto, protože při odpojování plusu se snadno klíčem škrtne o cosi kovového, ještě ukostřeného. Pak je to hezké Laughing
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Najhorsi je blbec, co si len mysli ze vedomosti ma. Normalny clovek, co o tom nic nevie, si to necha vymenit v servise. Alebo aspon od niekoho, kto to uz aspon raz urobil uspesne (= nic sa pri tom neodpalilo a ani to nemuseli riesit hasici).
Krakis
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:35    Předmět: Citovat
Ale dělají se pravé a levé...
PříspěvekZaslal: so duben 02 2022, 15:38    Předmět: Citovat
Dělají. Proto, když tu baterii chceš měnit, tak je dobré se nejprve podívat jaká tam původně byla.
Jestli inteligentní švagrová zakoupila baterii s kontakty naopak, tak je kráva a nechť si to vyřeší.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
