1 tiskárna 2 PC
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Zase tu splietate nezmysly, ale tych je, zial, okolo pojmu "GDI" plny internet.
Skratkou GDI sa oznacuju tlaciarne, ktore nepodporuju ziadny standardny tlacovy jazyk (PCL, PostScript (PS), PDF). Namiesto toho pouzivaju nejaky vlastny datovy format, co je spravidla bitmapa s nejakou kompresiou.
Spravidla ziadnu specialnu komunikaciu s PC nevyzaduju (existuje minimalne jedna vynimka - Canon CAPT). Ked vygenerujes vystup do suboru, staci subor poslat do tlaciarne aj bez driveru (kludne z Linuxu) a normalne sa vytlaci. A funguje to aj cez print server.
Tu je zoznam mnohych formatov/protokolov aj s tlaciarnami:
https://github.com/koenkooi/foo2zjs
Nie je to zdaleka vsetko, napr. Samsung pouzival SPL, Canon ma CARPS, UFR a UFR II.
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 15:59    Předmět: Citovat
Tak prrrrrr... Sám som si inštaloval kopu tlačiarní (ešte v dobe LPT portov), tak viem že cez printserver niektoré tlačiarne skrátka nefungujú-nekomunikujú. A môžem im posielať súborov koľko chcem. Tiež som si kedysi myslel že však čo, vytlačím do súboru, a tento pošlem cez sieť do tlačiarne, ale pri niektorých tlačiarňach to skrátka nefungovalo. A jedno mali spoločné: boli označené ako Win-printer, alebo GDI (alebo žeby iná skratka? Už je to pár desaťročí...). Tu sme to kedysi riešili. Tie ovládače ničo pošlú do tlačiarne a čakajú na odpoveď, nejaký status že je tlačiareň pripravená im nestačí. A mám taký dojem, že to, čo tlačiareň odpovie, je dôležité pre ďalšiu tlač. Preto tlač do súboru nejde, aj keď nejaký súbor to vytvorí.
Až budem mať najnovšie nejaké tlačiarne k dispozícií, môžem odskúšať ktorá cez printserver nefunguje, a posunúť na bádanie.
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Ano, existuju aj nejake specialne zazraky (napr. spominany Canon CAPT).
Potom este existuju tlaciarne bez firmware v ROM - maju iba bootloader. Napr. LaserJet 1000w mnohe novsie male LaserJety. Tie po zapnuti nedokazu robit nic (iba svietit LEDkou). Najprv do nich musi PC poslat firmware, ten sa nasledne spusti v RAM a az potom to ozije. To cez obycajny print server tiez nefunguje (ale s Raspberry Pi sa to vyriesit da).
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 11:01    Předmět: Citovat
