Aku travní sekačka
Karel58
Založen: Jan 26, 2021
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 17:03    Předmět: Aku travní sekačka Citovat
Dobrý den, máte někdo dobrou zkušenost s nějakým modelem AKU travní sekačky, kterou byste doporučili a ve kterých jsou kvalitní články baterie, např. od Samsungu,LG
Jen bych se teda přikláněl k bezuhlíkovému motoru Smile
Děkuji..
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Nedoporučuji, jedině kabel, nebo benzín. Jak velkou plochu potřebuješ sekat?
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 21:16    Předmět: Citovat
Na 20m² angličáku před řadovkou to může být OK Wink
Karel58
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 0:45    Předmět: Citovat
Je to vždycky tak hodina sekání, jednou za tři dny a ve spolupráci s FVE, není tato myšlenka úplně marná + mít dvě sady baterií. Jen bych teda rád slyšel názor z praxe, co na to třeba baterie v tomto stroji po roce říká, zda to vůbec přežije, nebo je tato obava v dnešní době už zbytečná.. Very Happy
Přeci jen na sekání trávy je třeba trvalý výkon delšího času v kuse..
Bavíme se o sekání trávy, co poporoste cca do 4cm, ne o sekání trávy metrové Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 6:45    Předmět: Citovat
Do výšky 10 cm je to v pohodě. Pokud máš ještě dvoje náhradní baterie, tak to zvládne. Má to sousedka na zahrádce a stačí jí to, ale má jen asi 10 m² na úpravu. Na druhou stranu od toho zase nečekej žádné zázraky (tepelná pojistka), jen že tam nemusíš tahat tu šňůru. Ty baterky by měly být silnější (tak 4 Ah).
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 6:52    Předmět: Citovat
nenapísal si rozpočet, tak doporučujem Husqvarnu. Najväčším nepriateľom je BFU (Blbej Franta Uživatel) ktorý na jeseň kosačku aj s (najlepšie vybitou) baterkou práskne do kôlne a na jar sa čuduje, že to nejde a koľko stojí nová baterka. Pri rozumnej starostlivosti o baterku, nieje problém. Samozrejme, môžeš natrafiť na nepodarkový kus, ale to by sa malo prejaviť ešte počas trvania záruky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 7:45    Předmět: Citovat
Karel58 napsal(a):
... a ve spolupráci s FVE, není tato myšlenka úplně marná...
Ekonomicky je to nesmysl, ale chápu, že ne každého to zajímá.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 9:08    Předmět: Citovat
Měl jsem doma na opravu Riwall, kde si mravenci udělali bydlení v dokovací stanici a ta přestala vysílat signál do hraničního drátu.
Nicméně baterka v tom je napevno, je tam lion 2Ah 9 článků sériově.
V nastavení se vybírá, jak velkou plochu to bude zhruba sekat. Je tam nejvíc 300m²
výška sečení 10cm je podle mě nereálná, tak 2cm max. Ale když to jezdí každý dva dny, tak to bude asi v pohodě
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 15:21    Předmět: Citovat
Tak to jsme si asi nerozuměli. On myslel tu samochodku a já ruční elektrickou sekačku (strunovou). Ona ta sousedky to má hlavně na vysekání trávy tam, kam se nedostane s normální sekačkou. Laughing
Karel58
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Mám na mysli AKU sekačku s košem, za kterou se musí chodit.
Podle některých videí z youtube, se až divim, jak ty sekačky makají, některé i přes půl hodiny, jen co je pravda:D
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 19:14    Předmět: Citovat
Mám už asi 3 roky Husqarna 141 VLI.Je to kosačka s pojazdom do kopca.Mám ku nej Aku BLI 300 9,36AH.Trávnik mám asi 240m2.Na jedno nabitie pokosím trávnik 2x,Ak sa náhodou vybije počas kosenia,hodím na nabíjačku,dám si kávu.Aku je nabitý na 80% za 40minút.Zatiaľ som s ňou nadmieru spokojný.Trávnik mám pokosený za asi 30min.A veľmi dobre sa s ňou manevruje aj medzi stromkami,nakoľko to nie je až tak veľká opacha.Pozemok mám mierne svahovitý,tak občas do kopca dobre padne pohon,ktorý ma asi 3 možnosti rýchlosti.Za seba odporúčam.
Naposledy upravil Simil dne čt duben 07 2022, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2022, 19:33    Předmět: Citovat
Benzínová sekačka je potřebná pro lidi, kteří jsou příliš hloupí a na elektrické by si přesekli kabel.
Akumulátorová sekačka je potřebná pro lidi, kteří jsou příliš hloupí na to, aby dokázali nastartovat benzínovou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 7:24    Předmět: Citovat
A ještě se můžou pochlubit, kolik za to dali!
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 7:56    Předmět: Citovat
Na sečení trávy jsem si vloni koupil aku sekačku Riwall 3820 prodávanou za příznivou cenu v kompletu s bateriemi a nabíječkami. Používají se současně dvě baterie po 4 Ah. Měl jsem před koupí obavy jak to bude s výdrží, ale nakonec jsem byl příznivě překvapen, jelikož na jedno nabití poseču celou travní plochu zahrady - asi 200 čtverečních metrů a v bateriích ještě trochu kapacity zbude.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 14:15    Předmět: Citovat
Mám Husqvarnu s pojezdem, sekačka nebyla moc drahá, ale za 3 baterky jsem docela
zacáloval Smile vlastně tu nejslabší mám k aku pile .
Zahrada má cca 1 600 m/2, něco z toho je dům a garaž. Sekáme vždy na dvě poloviny
jižní a severní stranu, takže na 3 baterie se ta půlka zmákne.
Sekačka je super, minulá sekačka benzín byl docela drahý model (Husqvarna) těžká svině
s vyšší trávou se dusila a špatně házela i suchou trávu do koše (o mokrý ani nemluvim)
Ta aku sbírá i mokrou trávu po ránu na mistě kde vypouštim ČOV, takže za mě dokonalá.
Baterie 9,4 + 5,3 + 4 Ah , provoz je určitě dražší než u benzínové, ale nemusíš se o nic
starat, pokud neřešíš vyloženě peníze, s tou s__ní těžkou benzínovou jsem byl aspoň
1x za dva roky v servisu (oprava pojezdu) , tady kromě ostření nože nic neřešíš.
