D Keramické pájecí lišty
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 16:52    Předmět: D Keramické pájecí lišty Citovat
Nehodili by se někomu?
Je tu zhruba 50 kousků různé velikosti, síla materiálu je cca 3,5 - 4mm
 Velikost:  138.49 kB
 Zobrazeno:  126 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 22:10    Předmět: Citovat
V těch lištách jsou pokovené drážky do kterých se dobře pájí součástky. Dají se použít místo lišt s pájecíma očkama např. u konstrukcí s elektronkama. Je to docela šikovné na bastlení - ale nepotřebuju, taky jich mám dost...
PříspěvekZaslal: po duben 04 2022, 22:22    Předmět: Citovat
Drží to pokovení keramiky když tam několikrát přidáš čerstvej PbSn?
sis2
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 7:45    Předmět: Citovat
Jo, drží to výborně. Lišty mám z vraku elektronkového osciloskopu made in Tesla. Smyčka trafopájky se do zářezu tak akorát vejde, ohřáté je to za 2 vteřiny a pak stačí vyklepnout a zářez je vyčištěný. Aj zářezy, které byly neobsazené a vypadaly zašlé a zoxydované, jdou normálně pájet. Přitom stáří bude přes 50 let! Použití na bastly - např. viz obrázek.
 Velikost:  154 kB
 Zobrazeno:  118 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 17:53    Předmět: Citovat
Normální cín to vyžírá! Byla na to speciální pájka. Třeba Tektronix kdysi do přístrojů kde ty lišty byly, dával pár dm té pájky.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 23:03    Předmět: Citovat
Proto jsem se na to vyžírání ptal.
sis2
PříspěvekZaslal: st duben 06 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Zajímavé - ale moje praktická zkušenost to nepotvrzuje. Já jsem z lišt odpájel součástky i propojovací dráty a pak zářezy vyčistil vyfouknutím či vyklepnutím ohřátého zbytku pájky. Bastlím s trafopájkou a trubičkovým cínem (Fluitin Sn60) - a ani při mockrát opakovaném pájení/odpájení , změnách zapojení, výměnách součástek atd. jsem si nevšimnul, že by v těch pokovených zářezech něco ubývalo, nešlo znovu pájet apod.
Možná jen nevím, jak by měl výsledek vyžírání vypadat... anebo Tesla Brno používala na osciloskopy něco lepší?
mwt
Založen: Mar 27, 2020
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 7:24    Předmět: Citovat
Vzal bych je. Potřebuji něco, co vydrží cca 2 - 3kV a tohle by mohlo vyhovět, kdyby ne, použiji pájecí body ob jeden nebo ob dva. Tak by to ta keramika určitě dala.
Posílám SZ
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Zájemcům odesláno, i s ozazením kvůli tomu spešl cínu
5-6 kousků jsem si nechal u sebe, kdyby náhodou někdo někdy potřeboval
