Zaslal: po duben 04 2022, 17:03 Předmět: Aku travní sekačka
Dobrý den, máte někdo dobrou zkušenost s nějakým modelem AKU travní sekačky, kterou byste doporučili a ve kterých jsou kvalitní články baterie, např. od Samsungu,LG
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 04 2022, 20:59 Předmět:
Nedoporučuji, jedině kabel, nebo benzín. Jak velkou plochu potřebuješ sekat? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Je to vždycky tak hodina sekání, jednou za tři dny a ve spolupráci s FVE, není tato myšlenka úplně marná + mít dvě sady baterií. Jen bych teda rád slyšel názor z praxe, co na to třeba baterie v tomto stroji po roce říká, zda to vůbec přežije, nebo je tato obava v dnešní době už zbytečná..
Přeci jen na sekání trávy je třeba trvalý výkon delšího času v kuse..
Bavíme se o sekání trávy, co poporoste cca do 4cm, ne o sekání trávy metrové
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 05 2022, 6:45 Předmět:
Do výšky 10 cm je to v pohodě. Pokud máš ještě dvoje náhradní baterie, tak to zvládne. Má to sousedka na zahrádce a stačí jí to, ale má jen asi 10 m² na úpravu. Na druhou stranu od toho zase nečekej žádné zázraky (tepelná pojistka), jen že tam nemusíš tahat tu šňůru. Ty baterky by měly být silnější (tak 4 Ah).
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: út duben 05 2022, 6:52 Předmět:
nenapísal si rozpočet, tak doporučujem Husqvarnu. Najväčším nepriateľom je BFU (Blbej Franta Uživatel) ktorý na jeseň kosačku aj s (najlepšie vybitou) baterkou práskne do kôlne a na jar sa čuduje, že to nejde a koľko stojí nová baterka. Pri rozumnej starostlivosti o baterku, nieje problém. Samozrejme, môžeš natrafiť na nepodarkový kus, ale to by sa malo prejaviť ešte počas trvania záruky
Zaslal: út duben 05 2022, 15:21 Předmět:
Tak to jsme si asi nerozuměli. On myslel tu samochodku a já ruční elektrickou sekačku (strunovou). Ona ta sousedky to má hlavně na vysekání trávy tam, kam se nedostane s normální sekačkou.
Mám už asi 3 roky Husqarna 141 VLI.Je to kosačka s pojazdom do kopca.Mám ku nej Aku BLI 300 9,36AH.Trávnik mám asi 240m2.Na jedno nabitie pokosím trávnik 2x,Ak sa náhodou vybije počas kosenia,hodím na nabíjačku,dám si kávu.Aku je nabitý na 80% za 40minút.Zatiaľ som s ňou nadmieru spokojný.Trávnik mám pokosený za asi 30min.A veľmi dobre sa s ňou manevruje aj medzi stromkami,nakoľko to nie je až tak veľká opacha.Pozemok mám mierne svahovitý,tak občas do kopca dobre padne pohon,ktorý ma asi 3 možnosti rýchlosti.Za seba odporúčam.
Naposledy upravil Simil dne čt duben 07 2022, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 06 2022, 19:33 Předmět:
Benzínová sekačka je potřebná pro lidi, kteří jsou příliš hloupí a na elektrické by si přesekli kabel.
Akumulátorová sekačka je potřebná pro lidi, kteří jsou příliš hloupí na to, aby dokázali nastartovat benzínovou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt duben 07 2022, 7:56 Předmět:
Na sečení trávy jsem si vloni koupil aku sekačku Riwall 3820 prodávanou za příznivou cenu v kompletu s bateriemi a nabíječkami. Používají se současně dvě baterie po 4 Ah. Měl jsem před koupí obavy jak to bude s výdrží, ale nakonec jsem byl příznivě překvapen, jelikož na jedno nabití poseču celou travní plochu zahrady - asi 200 čtverečních metrů a v bateriích ještě trochu kapacity zbude.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: čt duben 07 2022, 14:15 Předmět:
Mám Husqvarnu s pojezdem, sekačka nebyla moc drahá, ale za 3 baterky jsem docela
zacáloval vlastně tu nejslabší mám k aku pile .
Zahrada má cca 1 600 m/2, něco z toho je dům a garaž. Sekáme vždy na dvě poloviny
jižní a severní stranu, takže na 3 baterie se ta půlka zmákne.
Sekačka je super, minulá sekačka benzín byl docela drahý model (Husqvarna) těžká svině
s vyšší trávou se dusila a špatně házela i suchou trávu do koše (o mokrý ani nemluvim)
Ta aku sbírá i mokrou trávu po ránu na mistě kde vypouštim ČOV, takže za mě dokonalá.
Baterie 9,4 + 5,3 + 4 Ah , provoz je určitě dražší než u benzínové, ale nemusíš se o nic
starat, pokud neřešíš vyloženě peníze, s tou s__ní těžkou benzínovou jsem byl aspoň
1x za dva roky v servisu (oprava pojezdu) , tady kromě ostření nože nic neřešíš.
