Jde sehnat základní deska do NAS Synology?
Pat_a_Mat
Založen: Oct 10, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 15:30    Předmět: Jde sehnat základní deska do NAS Synology? Citovat
Mám Synology DS1815+ a sháním někoho, kdo by měl na prodej za nějakou lidovku funkční základní desku pro tento nebo obdobný NAS, aby se to dalo jednoduše vyměnit a bylo to kompatibilní s další deskou, která je připojená přes sběrnici (asi SATA řadiče).
Oprava dle vyjádření autorizovaného servisu není možná, úpravy na základní desce ohledně umírajících CPU tam již byly provedeny a po cca 3 letech to zřejmě zdechlo úplně. Po stisku tlačítka napájení se to vůbec nerozjede.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 15:38    Předmět: Citovat
Nie.
Mozes si zohnat CPU z opravenej serie a dat si ho vymenit.
Pat_a_Mat
PříspěvekZaslal: st duben 06 2022, 16:50    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že oficiálně se ten procesor už dávno neprodává a vytáhnout jej z něčeho jiného by se mi asi nepodařilo, protože není v patici. Další komplikací by pak bylo, že bych nedokázal poznat, zda je daný procesor ze staré poruchové série nebo z již opravené. Z těchto důvodů by asi byla výměna celé desky ideálním řešením, protože ani nevím, v jakém stavu to servisní technik zanechal a zda by po výměně CPU byla základní deska schopná vůbec fungovat. Tam již bylo uděláno několik různých změn, že nevím, zda by mělo smysl zkoušet procesor měnit.
