Zaslal: čt březen 31 2022, 14:35 Předmět:
Aj tak nechápem prečo sa hrabať v súborovom systéme routru, keď sa to dá zvyčajne nájsť aj v menu - DHCP klient list. A sú tam aj časy platnosti pridelených adries. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Pokud to jde naklikat v administraci, tak tím líp, načítá se to z dhcpd.leases a zjistí se, který klient dostává adresy z DHCP serveru. Tzn. při kolizi půjde zjistit, která MAC je obsloužena DHCP serverem a která ne.
Zaslal: pá duben 01 2022, 13:09 Předmět:
To byl ukázkový příklad než se ten telefon přihlásil do mé sítě tak ten můj telefon fungoval tak sem požádal majitelku aby vypnula wifi vypnul a zapnul router vše v pořádku potom jsem ji požádal aby zapnula wifi a hned má wifina na tom telefonu spadla.Musím ještě dodat že mám xiaomi redmi 6A a taky je fakt že mi hlásí že má plnou paměť a že některé systémové funkce nemusí pracovat že by odtud pramenil ten problém ? nevím díky
A jaký telefon má majitelka? Určitě sis udělal screenshot před připojením jejího telefonu a po něm, kde jsi následně zjistil její MAC + IP adresu a zjistil případný konflikt.
Plné úložiště na to nemá vliv, akorát se u Xiaomi telefonů někdy objevuje, že se navzájem ruší BT a WiFi, ale to je duchařina.
Co se týče výběru routeru, tak nikdy není jistota, že daná značka má vždy to nejlepší. Je to jako u notebooku, tam se dívám prvně na střeva, potom na displej, následuje materiál šasi a zbytek výbavy. U routeru bych si vybral prvně podle chipsetu, následovaly by periferie a výbava. Hodně se dá vysledovat podle recenzovaných videí apod.
Dával bych si pozor i na verzi daného routeru, protože se klidně prodává jeden typ několik let, ale střeva se podle verze můžou diametrálně lišit. Výrobce často těží z toho, že daný typ měl dobré jméno a schválně přejde na levnější chipset, kde uvnitř nepoužije žádné odstínění VF části atd., ale vše se ohlídat nedá.
Zaslal: út duben 05 2022, 13:11 Předmět:
Ještě se vracím k tomu to routeru firmware má 3.12.11 Build 120320 Rel.50684n já jsem se koukal zběžně na netu a tam je něco s roku 2015 já si už nepamatuji kdy jsem to kupoval nepodívám ani na prodejní list protože je to vše vyhozeno akorát si pamatuji že jsem to kupoval v e Zlíně TSBOHEMIA jak to bylo nad ternem se ale odhaduji to na dost let když je to tak staré není v tomto problém ?když ano tak kde jít na nový firmware ?
Kdyby jsem uvažoval nad koupí něčeho nového tak jaký router mi doporučíte ? díky
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út duben 05 2022, 13:38 Předmět:
novy firmware najdes na webe vyrobcu, ale necakaj zazraky, bude tam nejaka stara verzia. mozno by som skusit dat nejaky alternativny fw, netusim ake su dnes moznosti, ale volakedy sa to volalo dd-wrt a na tych lacnych routroch to chodilo slusne a malo to aj vela vylepseni oproti povodnemu fw. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Hlavně jde o architekturu, ať už ARM nebo MIPS(EL), ale "broadcom based" zařízení všeobecně problém nemají.
Pokud jsi myslel TL-WDR4900, tak to už je starší zařízení (nemá ani 802.11ac) a není vychytané.
Na dnešních SoC 802.11ax, jako např. Qualcomm IPQ8071 se na OpenWrt fóru řeší intenzivně už snad rok a oficiálně zatím FW není, i když na nich v nějaké podobě OpenWrt běží od výrobce jako např. Xiaomi AX3600 viz. vlákno. Ale já ho používám jen jako AP, na kterém běží ověřování přes RADIUS a to tam šlo bez problému nakonfigurovat, protože Xiaomi použilo OpenWrt s jejich (otřesnou) webovou konfigurací, ale přes SSH není problém dodat cokoliv.
