Napájení 3f spínaného zdroje
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2022, 23:28    Předmět: Napájení 3f spínaného zdroje Citovat
3f 400V ac/dc 24V/20A pojede na napětí z 1f 240V?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st duben 06 2022, 23:41    Předmět: Citovat
To nevím, vyzkoušej to. Různých spínaných zdrojů jsou stovky typů, netuším, jaký máš.
To je bez bližších podrobností o řešení zdroje fakt těžko říct. Něco jako věštění z křišťálové koule...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 5:11    Předmět: Citovat
Siemens + Omron zkoušeno a ne......
Internet - metla lidstva
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 6:06    Předmět: Citovat
Hlavně bys tuto informaci měl najít v datasheetu zdroje, resp. u výrobce.
PF
kulikus
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 7:14    Předmět: Citovat
Siemens.
Je způsob, jak ho uvést do provozu v místě, kde je jen 240V?
Napadá mně předřadit
- zvyšující trafo nebo
- zvyšující měnič tj.
- PFC
Naposledy upravil kulikus dne čt duben 07 2022, 9:40, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 7:25    Předmět: Citovat
dát tam 1f zdroj? 24V/20A není až taková vzácnost
https://www.tme.eu/cz/details/gcu500ps24-ef/napajeci-zdroje-pro-vestavbu/xp-power/
ty šaškárny s PFC a pod. vyjdou ve výsledku stejně nebo podstatně dráž
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 16:33    Předmět: Citovat
Ony by to zdroje snad mohly jet na snížené napětí , jen by bylo nutno rozlouskout zapojení pro blokování chodu při nízkém napětí. Kdyby se to podařilo upravit, mohlo by to v nějakém rozmezí zatížení jet, třeba 70-80 procent.
Mám pár zdrojů 20-40A , chtěl bych na to kouknout, ale jak znám siemens zdroje, to je milion nepochpitelných součástek na desce
Naposledy upravil voitano dne čt duben 07 2022, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 19:21    Předmět: Citovat
A provizorní způsob pro diagnostiku pod minimální zátěží?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 19:49    Předmět: Citovat
a kdy už konečně odtajníš ten zdroj?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 21:24    Předmět: Citovat
bože...
nejaky Sitop (myslim ze je to siememns) 24V, 20A som doma "opravoval".
Ked som mu upravil napajanie riadiaceho IO (napajal som ho nezavisle) , tak bezal na cca 12V vstup, 24V vystup.
Vzhladom na to ako to bolo s duty cycle a prudmi na vstupe , to rozhodne nebolo na prevadzku v plnom vykone. Predsalen vstup sice nebol zatazovany vysokym napetim , ale neporovnatelne vyssimy prudmi.
takze aj ked mu upravis napajanie riadiaceho IO aby bezal, zatazovat ho velmi nemozes...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 21:39    Předmět: Citovat
Ty co jsem mel ja mely 3fazove mustky a mnohem mensi filtracni kondiky za usmernovacem. Na 1f je to nepouzitelne i kdybys zvedl napeti. Nehlede k tomu ze vypne ochrana apod.
Je to proste nesmysl, vim ze tech 3f je plny bazos, ale pokud nemas 3f, kup si 1f zdroj.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 9:15    Předmět: Citovat
Možná je problém v té filtraci. 3f ji skoro nepotřebuje, 1f jo. Jen tak cvičně bych zkusil napájet to DC 310V - normálně zdroji předřadit 1f můstek s filtrací.
termit256
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 17:18    Předmět: Citovat
3f zdroje vetsinou nebyvaji zadne na kost odrbane cinske sracky a proto mivaji ochranu typu detekce vypadku faze, protoze az v DC meziobvodu to uz nemusi byt pri nizkem odberu proudu videt. A nez by zdroj pri provozu na 2 faze vypadaval pri kazde odberove spicce coz by urcite zadneho uzivatele v prumyslu moc nepotesilo, odpoji ho ochrana rovnou.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 20:55    Předmět: Citovat
Keď až ,,kulikus" odtajní typ, tak sa možno dozvie viac. Zatiaľ sme sa dozvedeli iba to, že to vyrába Siemens.... Rolling Eyes Z toho sa dá vyvodzovať, že zdroj nebude oje.aný po vzoru ,,Made in China for Lidl" , čiže na parametroch bude záležať. Preto, milý ,,kulikulus", podľa typu zdroja, ktorý je zatiaľ iba Tebe známy, si nájdi na štítku, prípadne v Googli parametre, najmä vstupné napätie.
Všeobecne, platí, že ak zdroj má pracovať pri 3 x 400V +/- 10%, tak zdroj bude ešte pracovať aj min10V - 20V pod minimálnou hranicou. Na profi zdrojoch sa občas neuvádza tolerancia, ale ,,od tál - po tál" , ale aj tam je rezerva. Tak sú testované. Je už iba na konštrukcii zdroja, či povoľuje aj jednofázové pripojenie, či sníma výpadok jednej z fáz (ako už bolo tu napísané), a podobné vecičky.... Treba skrátka odtajniť TYP zdroja.... Laughing
P.S. Ešte som zabudol napísať, že 3-fázové zariadenia väčšinou nepracujú na podobnom princípe, ako 1-fázové pulzáky, ktoré idú od 90V až po 270V....
Naposledy upravil Mysteri dne pá duben 08 2022, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
