Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2259 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt duben 07 2022, 14:08 Předmět:
nie, mam nieco podobne na HP, akurat, ze mne obraz "zamrzne" a zacne blednut. Zistil som, ze je zly kontakt priamo na displeji.
U teba, ak vypne cely obraz to este moze byt nalomeny kabel, co prepaja cez panty dosku a display, alebo povytiahnuty konektor. Zacal by som tym. skontroluj konektor a skus pokyvat tym kablom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Konektor jsem vysunul a znovu zasunul a v kabelu přes pant to není, s ním jsem taky hýbal. Obraz se objeví jen po prohnutí displeje od sebe, k sobě se neobjeví.
Zaslal: čt duben 07 2022, 15:06 Předmět:
tak potom ostava uz len samotny display. vyber, pozri na model a mozno niekde zozenies pouzity. Novy sa neoplati.
Alebo ak mas externy monitor, tak vymontuj komplet display a budes mat klavesnico-pocitac _________________ No vidis, a tak si sa bal
Resil jsem uplne to stejny, byl soatnej kontakt mezi paskem a samotnym displejem. Je to lepeny, zkousel jsem to nahrivat a prelepovat, vydrzelo to cca 3 tydny, asi to nema moc cenu. Jak pise zaky, sehnat pouzitej je asi nejlepsi
