Vadný displej notebooku Acer
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 14:03    Předmět: Vadný displej notebooku Acer Citovat
Po prohnutí displeje se obraz objeví, ale hned zase zmizí. Konektor je v pořádku. To asi nepůjde vyřešit, že?
https://youtu.be/ebmTjWMQMFk
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 14:08    Předmět: Citovat
nie, mam nieco podobne na HP, akurat, ze mne obraz "zamrzne" a zacne blednut. Zistil som, ze je zly kontakt priamo na displeji.
U teba, ak vypne cely obraz to este moze byt nalomeny kabel, co prepaja cez panty dosku a display, alebo povytiahnuty konektor. Zacal by som tym. skontroluj konektor a skus pokyvat tym kablom.
No vidis, a tak si sa bal
matahari
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 14:17    Předmět: Citovat
Konektor jsem vysunul a znovu zasunul a v kabelu přes pant to není, s ním jsem taky hýbal. Obraz se objeví jen po prohnutí displeje od sebe, k sobě se neobjeví.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Kup nový (nebo i použitý) displej a vyměň ho.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 15:06    Předmět: Citovat
tak potom ostava uz len samotny display. vyber, pozri na model a mozno niekde zozenies pouzity. Novy sa neoplati.
Alebo ak mas externy monitor, tak vymontuj komplet display a budes mat klavesnico-pocitac Very Happy
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Resil jsem uplne to stejny, byl soatnej kontakt mezi paskem a samotnym displejem. Je to lepeny, zkousel jsem to nahrivat a prelepovat, vydrzelo to cca 3 tydny, asi to nema moc cenu. Jak pise zaky, sehnat pouzitej je asi nejlepsi
matahari
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 18:45    Předmět: Citovat
