Stabilizovaný zdroj
Babako
Založen: Jul 16, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 12:21    Předmět: Stabilizovaný zdroj Citovat
Ahoj,
dělám si návrh stabilizovaného zdroje. Počítám s maximálním odběrem 4A. Zkusil jsem návrh sestavit v simulátoru a tam mě vyděsily nabíjející proudy filtračních kondenzátorů, které čítají desítky ampér. Teď přemýšlím co s tím budu dělat. Je nějaký vhodný způsob jak tyto nabíjející proudy snížit? Díky
Tady je zjednodušené schéma. Těch rezistorů s minimálním odporem si nevšímejte. Bez nich se simulace odmítá spustit. https://tinyurl.com/y9xdynhf
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Takových zdrojů byly sestaveny již miliardy kusů a nikdo s nabíjecími proudy kondenzátorů neměl problém, tak bych to asi neřešil.
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 12:42    Předmět: Citovat
Transformátor nemá nulový vnitřní odpor, ani diody ne.
Takže taková simulace především potřebuje používat reálné modely, a ne matematicky idealizované prvky.
To tam nevidím...
V prvním přiblížení to jde aproximovat odporem v sérii s generátorem, ale je tam mnohem víc vlivů.
Falstad je skvělá věc, ale je třeba u něj i myslet. To ovšem i všude jinde...
Poznámka na okraj: u složitějších simulací Falstad někdy selhává, přičemž ta složitost začíná už dost brzo. Je to holt daň za jednoduchost a free přístup.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 14:02    Předmět: Citovat
Bez ohledu na skutečnou vnitřní impedanci generátoru je zřejmé, že velikost náboje při vybíjení kondenzátoru se rovná jeho velikosti při nabíjení. Takže, v rámci půlperiody 10 ms nechť se kondenzátor vybíjí 8 ms středním proudem 4 A a nabíjí 2 ms středním proudem 16 A, aby ta rovnost byla splněná. I když špičková hodnota nabíjecího proudu bude asi víc než dvojnásobná, naštěstí kondenzátor trápí efektivní hodnota celkového proudu, a ta tak moc nenaroste.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 15:43    Předmět: Citovat
Babako napsal(a):
Výrobci diod občas předepisujou maximální kapacitu kvůli zapínacímu proudu.
Kdysi se filtry navrhovaly se vstupní tlumivkou, ale s tím se už nikdo nemaže. Nějaký softstart je taky luxus. Chce to dobře dimenzovat diody a jištění.
Takový zdroj bez PFC deformuje síť a je zdrojem rušení na AM, to už taky nemá celkem koho bolet.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 16:38    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
V katalogu je možné najít více hodnot proudů u diody
- maximální proud - to je pro trvalý proud
- maximální opakovatelná špička - to je to, co je tam 50x za vteřinu, musí být časově omezená, aby střední hodnota nepřekročila první parametr
- maximální neopakovatelná špička - to je při zapnutí, pro nabití kondenzátoru
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 17:24    Předmět: Citovat
Tento simulator je opravdu jen takova hracka a musis si byt vedom jeho omezeni. Je pro zajimavost si zkus pokliknutim misto "default" diody doplnit nejakou realnou a uvidis ze i pri tak jednoduchem modelu ti klesne proud snad o tretinu.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Zkus simulátor LTSpiceXVII.
Při vnitřním odporu zdroje 0.2ohm je peek proudu diodou pod 50A. Samozřejmě záleží, jak máš tvrdé trafo.
 Velikost:  160.86 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 21:14    Předmět: Citovat
Pokud bude na počátku simulace sinusovka právě na vrcholu (fázový posun π/2), to bude pro proudový náraz ten nejhorší případ. A v praxi taky.
darknes
Zablokován
Založen: Apr 10, 2022
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 12:28    Předmět: Citovat
Asi jsme to kdysi btali na skole ale uz o tom nic nevim.
Babako
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 6:13    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že píši až po takové době. Vaše rady jsem si prošel a více si pohrál se simulátorem. Potom co jsem součástkám zadal hodnoty jako vnitří odpor a tak dále se hodnota proudu razantně snížila. Díky za pomoc.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 7:43    Předmět: Citovat
Tyhle nabíjecí proudy jsou problém hlavně u spínaných zdrojů bez vstupního trafa. Přes můstek se tam natvrdo nabíjí filtrkond. Bývá sice o dost menší, než u zdroje s trafem, ale i tak jdou špičky do desítek A, můžou opalovat a slepovat kontakty relé ap. Jde to vidět i u obyč nabíječky 5V, když ji strkáš do zásuvky, prskne to.
