Vyhodeny televizor Samsung LE40B620R3W
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 22:20    Předmět: Vyhodeny televizor Samsung LE40B620R3W Citovat
Niekto vybral zdroj/invertor a reproduktory a nechal ho vonku.
Pripojil som na CN1001 lab. zdroj na 5V+A5V a 13V. Rozsvietila sa cervena LED, po zapnuti berie 1,2A na 5V a 2,2A na 12V vetve.
Na jednu CCFL som pripojil externy invertor a vidim "Skontrolujte signalovy kabel" Smile
Otazka znie, preco to niekto vyhodil, ked to funguje?
Ze by odpalene HDMI? Alebo vadne CCFL? Alebo bol vadny ten zdroj/invertor, ktory predal Very Happy
Main: BN41-01167B
Panel: Samsung LTF400HF12 (vyzera to na 14 CCFL)
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 22:40    Předmět: Citovat
Som rád že má majiteľa; predávam tam byt, bol som poliať kvety a zobrať ešte nejaké veci, tak som ho tam zbadal, z uhla sa mi najprv zazdalo že niekto vyhodil zrkadlo... možno by som sa vedel opýtať kde je doska, v suteréne oproti nálezu má okná firma, ale predpokladám že to nie je cesta...
inak doplňujem: keď teraz čítam že tam chýbajú aj repro: možno by sa aj dalo zakonšpirovať kde je tá doska a zaklopať... ale predpokladám že už je bez gramu medi a chladičov...
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 22:57    Předmět: Citovat
Pozeram, ze zdroj/invetor by mal byt BN44-00264A. Ten vraj odchadza dost casto. Takze mozno odisiel a nevedeli to opravit.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2022, 23:52    Předmět: Citovat
myslis ze v dobe youtube nenasli repair kit za par supov na ebay ? Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 6:32    Předmět: Citovat
Možná majitel naopak zjistil, že už nemá zájem absolvovat TV program, a ten zdroj + repro bylo jediné, o čem usoudil že pro něj má užitek.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 8:43    Předmět: Citovat
Typické náznaky opravára - začiatočníka. Podľa mňa sa pokazil zdroj, tak ho vymontoval a má ho na stole rozvŕtaný doteraz, opraviť ho nevie. Tak si vybral reproduktory na nejaké bastlenie a zvyšok vyhodil.
V invertore odchádza čo? Pri Samsungoch s CCFL som mal jedinú závadu na invertore iba studený spoj na jednom trafku, stačilo pridať cín a bolo opravené. Ten mal nabehaných asi 45000 hodín.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 10:03    Předmět: Citovat
Je to zdroj s invertorom na jednej doske.
Nemate niekto jeden navyse? Nemusi byt funkcny.
 Velikost:  279.64 kB
 Zobrazeno:  174 krát
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 10:29    Předmět: Citovat
A sakra! 10 rokov som ho opatroval v pivnici, niekoľko rokov skúšal predať, ku koncu za symbolickú cenu, a nikto ho nechcel. Tak v rámci šetrenia miesta išli všetky invertory z TV preč....
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 11:11    Předmět: Citovat
Takze funguju vsetky 4 HDMI porty, VGA, oba SCARTy aj AV. Tuner ladi.
Takze bud su trubice v prdeli alebo tomu nie je nic Very Happy
Stojan nahodou nemas?
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 12:08    Předmět: Citovat
Iba pre LE32D400 a ten určite nepasuje.
PříspěvekZaslal: so duben 09 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Podla servisneho menu ma nabehanych len 6732 hodin. CCFL v podobnom paneli (LTF400HF16) maju udavanu minimalnu zivotnost 50000h. Takze snad budu OK.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 10:37    Předmět: Citovat
U těchto invertorů jsem měl několikrát trafo s mezizávitem. Podsvit vždy svítil několik vteřin a pak zhasnul.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Možná ho vyhodili proto, že už není nejmladší a hlavně, koupili si nový, s T2. A PWB si někdo prostě sebral na díly. Ale souhlas, CRI u CCFL trubic je o mnoho lepší jak u většiny LED.
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Zdroj/invertor som zohnal a vyhodeny Samsung zije Smile
Boli tam naladene DVB-C kanaly z UPC, takze byvaleho majitela zjavne DVB-T netrapilo - podobne ako vacsinu ludi v Bratislave.
[edit]
Pri nastaveni podsvietenia naplno (10) to zerie 215W, pri minime (0) len 75W. Slusny rozsah.
 Velikost:  91.89 kB
 Zobrazeno:  134 krát
houmr
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 8:18    Předmět: Citovat
Ano, u LCD podsvícení je běžně třeba 65W u minima, přes 200W maximum. Zajímavé by bylo dát vedle LED televizi stejné úhlopříčky a ten podsvit stáhnout na jeho intenzitu. Jednou jsem měl novou LED LG a starý LCD PHILIPS vedle sebe (ten ještě regulaci podsvitu neměl) a rozdíl v intenzitě byl extrémní. Nedivím se, že většina běžných lidí ten podsvit "drtí" na maximum, ve dne to fakt jinak nejde...
