Děkuji,
Koukám, že se to dá kalibrovat a také překalibrovat.
Vzpomínám si, že kdysi jsme na stavbě měli od Bosche a ještě jeden jiný výrobce. A při otočení oba dost rozhazovali oba. A také každý dělal jinde čáru, takže se pak nikdo nesešel ryskou od podlahy.
Áno, včera som sa s tým zabával asi 2 hodiny, podarilo sa to vyladiť, H na 3m presne a na 7m cca 1-2mm ale bolo treba doštelovať aj V obidva lúče, na výšku miestnosti sa rozchádzali aj o 1cm. S tými skrutkami opatrne, otočenie o 15 stupňov už môže byť veľa. Imbus 1,3mm.
Ja vcera taky potreboval neco hodit do vahy s presnosti idealne kolem 0.5mm. Tak jsem koupil hadicku s vnitrnim prumerem 10mm a naplnil ji vodou. Problem je, ze kdyz dam konce vedle sebe a at delam co delam, je na jednom konci hladina o cca 1.5mm niz. Nevite nekdo cim je to zpusobene? To mi hlava vazne nebere.
Bubliny se tam neudrzi. Zaskrtit jsem to zkousel aby se hladina tolik nehoupala, ale ve vysledku to nemelo vliv. Mozna nejake malicke bublinky jen na stenach jsou, ale ty nebrani prutoku. Bublina pres cely prumer hadice tam neni.
Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat no-name čínské šmejdy (a ještě s nimi přicházet o nervy).
Pochopitelně viditelnost za světla venku je u laserů této třídy špatná. Dá se to trochu vylepšit barevnými brýlemi (propustnými pro barvu paprsku), mobilem ve funkci detektoru atd., ale exteriérové věci je lepší dělat za šera nebo spíš ve tmě.
Možná, že Bosch AdvancedLevel 360 (0 603 663 B04) resp. Bosch AdvancedLevel 360 Basic (0 603 663 B03 - verze bez stativu) je jakýsi nástupce (ale je to jen moje teorie, je potřeba to ověřit).
Jirko, zkoušel jste o kolik to rozhodí, (tedy pokud rozhodí) to pootočit a vrátit zpět a při jaké vzdálenosti? Jen, abych mě porovnání a představu. Jaký pak by byl rozdíl a odchýlení..
Nějak cíleně nezkoušel, ale při běžné práci (na několik m - řekněme max. někde mezi 5 až 10) se jakýkoliv pohyb těla laseru s návratem do přesně stejné polohy na čáře nijak viditelně neprojeví. Jinými slovy čára je zase přesně* tam, kde byla.
(*) Přesností mám na mysli třeba 1 mm, což je zároveň cca i tloušťka čáry.
Zmiňovaný laser není rotační, 360 stupňů pokrytí v horizontální rovině se dosahuje lomem paprsku na jakémsi odrazném kuželu, který je umístěn v kyvném uložení a laser na něj svítí zespodu.
Mám doma i v práci Dewalt DW088K - absolutní spokojenost.
Výhodou je, že můžeš udělat i šikmé rovné čáry (laser v tu chvíli bliká, čímž upozorňuje, že není v rovině). Kamarád s tím zaměřoval i rybník, ale musel počkat defacto na noc.
Nevýhodou je nutnost otáčení, není rotační - což jsem nepotřeboval.
Doporučuji koupit i teleskopickou tyč (třeba tady).
PF
Prosím tě, můžeš udělat také to měření, že když se s tím pootočí a dá zpět, tak o kolik to třeba rozhodí nebo nerozhodí? Aby bylo porovnání a představa.
Strana 2 z 3
