Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2126 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne říjen 10 2021, 15:38 Předmět: 7020G double 2 DIN car audio GPS auto radio bluetooth player
Zdar
dostalo se mi do rukou toto radio a nefunguje touchscreen, nesetkal se s tím někdo? Lze ho zapnout a tlačítky nahoru a dolů ladit rádio a to je tak vše co s ním lze dělat. Lze i přepnout do režimu navigace nebo aux ale tam s ním nic nedokážu udělat. A nemám DO. Lze případně nějak znovu nahrát firmware?
Zaslal: ne říjen 10 2021, 20:18 Předmět:
To jsem nenapsal - odpojeno napájení a proveden reset - bez výsledku. Zkusil jsem držet tlačítko zap. a zároveň reset - nic. Pak reset při připojeném napájení na zapnutém zařízení, bez výsledku.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1254 Bydliště: BB SK
Zaslal: po říjen 11 2021, 6:54 Předmět:
firmware za a) nezoženieš, za b) nepomôže, pretože tam bude asi HW problém s touchscreenom. Nereaguje na dotyk ani v okolí ikon, ak by bol posunutý a mohla by pomôcť kalibrácia touchscreenu ?
