Niekto vybral zdroj/invertor a reproduktory a nechal ho vonku.
Pripojil som na CN1001 lab. zdroj na 5V+A5V a 13V. Rozsvietila sa cervena LED, po zapnuti berie 1,2A na 5V a 2,2A na 12V vetve.
Na jednu CCFL som pripojil externy invertor a vidim "Skontrolujte signalovy kabel"
Otazka znie, preco to niekto vyhodil, ked to funguje?
Ze by odpalene HDMI? Alebo vadne CCFL? Alebo bol vadny ten zdroj/invertor, ktory predal
Main: BN41-01167B
Panel: Samsung LTF400HF12 (vyzera to na 14 CCFL)
Som rád že má majiteľa; predávam tam byt, bol som poliať kvety a zobrať ešte nejaké veci, tak som ho tam zbadal, z uhla sa mi najprv zazdalo že niekto vyhodil zrkadlo... možno by som sa vedel opýtať kde je doska, v suteréne oproti nálezu má okná firma, ale predpokladám že to nie je cesta...
inak doplňujem: keď teraz čítam že tam chýbajú aj repro: možno by sa aj dalo zakonšpirovať kde je tá doska a zaklopať... ale predpokladám že už je bez gramu medi a chladičov...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 09 2022, 8:43 Předmět:
Typické náznaky opravára - začiatočníka. Podľa mňa sa pokazil zdroj, tak ho vymontoval a má ho na stole rozvŕtaný doteraz, opraviť ho nevie. Tak si vybral reproduktory na nejaké bastlenie a zvyšok vyhodil.
V invertore odchádza čo? Pri Samsungoch s CCFL som mal jedinú závadu na invertore iba studený spoj na jednom trafku, stačilo pridať cín a bolo opravené. Ten mal nabehaných asi 45000 hodín. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 09 2022, 10:29 Předmět:
A sakra! 10 rokov som ho opatroval v pivnici, niekoľko rokov skúšal predať, ku koncu za symbolickú cenu, a nikto ho nechcel. Tak v rámci šetrenia miesta išli všetky invertory z TV preč.... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 09 2022, 12:08 Předmět:
Iba pre LE32D400 a ten určite nepasuje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 13 2022, 11:10 Předmět:
Možná ho vyhodili proto, že už není nejmladší a hlavně, koupili si nový, s T2. A PWB si někdo prostě sebral na díly. Ale souhlas, CRI u CCFL trubic je o mnoho lepší jak u většiny LED. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá duben 15 2022, 8:18 Předmět:
Ano, u LCD podsvícení je běžně třeba 65W u minima, přes 200W maximum. Zajímavé by bylo dát vedle LED televizi stejné úhlopříčky a ten podsvit stáhnout na jeho intenzitu. Jednou jsem měl novou LED LG a starý LCD PHILIPS vedle sebe (ten ještě regulaci podsvitu neměl) a rozdíl v intenzitě byl extrémní. Nedivím se, že většina běžných lidí ten podsvit "drtí" na maximum, ve dne to fakt jinak nejde...
