Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 08 2022, 21:45 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Spoléhat se na zakoupení wattrouteru pro solár je zcela v rovině chiméry.
Zpátky na stromy nebo vlastní bastlení.
A ty víš, jak proudovým trafem vyhodnocovat směr protékajícího střídavýho proudu a jak ho optimálně vyhodnocovat aby digitální čtyřkvadrant elektroměr cukal na místě?
A nebreč nad dodáním letošní srpen. Mě dodavatel přislíbil dodávku řídících jednotek pro decentrální rekuperace na duben 2023. _________________ Jirka
Nevím jestli se mi vůbec chce ten jejich výrobek pořizovat, pro moje účely se mi nezdá úplně praktický, navíc mám ne úplně dobrou zkušenost s minulou verzí, která vyžadovala dost oprav.
Metod pro určení směru proudu je jistě víc, wattrouter používá doplňkové měření napětí v jedné fázi.
Zaslal: so duben 09 2022, 15:51 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Divný, u mě Wattrouter M od roku 2011 nula oprav. Nepoužívám ale vnitřní triaky, předělal jsem si ho na čtyři vývody pro externí SSR. _________________ Jirka
Možná záleží na tom, jak to dotyčný majitel vytěžuje. Já jsem byl na opravu k jedné instalaci volán už asi 6x, naposled tento týden. Detaily poruch bych asi úplně veřejně nerozebíral.
Zaslal: ne duben 10 2022, 19:15 Předmět:
Divný, já vím o 5 ks Wattrouteru M, z toho jsem 4 ks montoval osobně. Když vynechám ten můj, tak všichni ostatní jedou do patrony bojléru 3 x 1,5 KW přes dva vnitřní triaky a jeden SSR Lovato. Faktem je, že vnitřní teplota Wattrouteru je proti mým max 22 st.C. taky klidně kolem 50 st.C. To se ale dá vyřešit výměnou plexiku "displeje" za mřížku IP20 aby fofrník lepší profukoval a pak je teplota kolem 35 st.C. Novější série už to mají vyřešený.
Ani jeden Wattrouter není v podružáku na půdě, kam ho idioti často nacpou hned vedle Pika nebo Aurory. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 27 2022, 11:48 Předmět:
Jelikož mám měsíční fakturaci skutečný spotřeby, tak v lednu 5,- v únoru 5,10, březnu 5,20, +- nějakej halíř kolem. V dubnu předpokládám, že bude určitě za víc.
Ale zase mě potěšilo, kolik ČEZ platí za dodaný přebytky z FVE. Pokud by to bylo stále jako v březnu, tak je naprostej nesmysl si pořizovat jakýkoliv baterkový úložiště. Doteď jsem dělal vše pro to abych přebytky neměl žádný a nyní je lepší jim poslat veškerou výrobu a nic nespotřebovat. Ale až bude v létě elektriky dost, bude to možná řádově horší, možná i nulový. _________________ Jirka
Solar Controls už tak omezil výrobu svých wattrouterů, že se to rovná prakticky ukončení činnosti. Čekat do konce roku 2023 na vyjádření, jestli pak budou nebo nebudou čipy, připomíná pamětníkům situace v prodejnách zvaných Motototechna atd.
https://solarcontrols.cz/cz/shop_wattrouter.html
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Strana 10 z 10
