Jak elektricky "odpálit" sprej
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:03    Předmět: Jak elektricky "odpálit" sprej Citovat
Zdravím,
nenapadá někoho jak jednoduše , spolehlivě a bezpečně "aktivovat " sprej. (prostě jak nasimulovat zmáčknutí té rozprašovací trysky) Použité napětí bude cca 12V/DC
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:05    Předmět: Citovat
Vykuchej si z CD mechaniky motorek se šnekovým převodem, pokud to teda ještě někde používají. Tohle jsem viděl v profi ochraně se slzákem.
badoch
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:13    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No tohle mne zajímá, nějaké podrobnosti/zkušenosti, ono je to v zásadě na něco podobného.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Kámoš na to náhodou narazil, naštěstí to už bylo "po odpalu". Součást ochrany záložního dieselagregátu.
Motorek, šnek a "packa", co stiskla vloženou bombičku. Hezká práce, účinnost na zloděje bez masky stoprocentní.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 17:54    Předmět: Citovat
to nema žiadnu silu,robil som z tym experimenty Confused
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Elektromagnet ze startéru a páka s vhodným převodovým poměrem. Záleží jak je dimenzovaný zdroj 12V.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 23:09    Předmět: Citovat
Myslim,že elektromagnet ze startéru už je zbytečně předimenzovanej Rolling Eyes stačilo by asi něco z nějakého starého videa nebo tiskárny Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 4:53    Předmět: Citovat
jakékoliv modelářské servo.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 8:28    Předmět: Citovat
Mám spešl elektromagnet, vyloženě to je táhlo, délka asi 12 cm, průměr asi 3 cm, odběr bych musel změřit, rozhodně to nejsou mA, odhad tak do 2A. Nemám to teď po ruce. Sílu to má docela velkou.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 13:09    Předmět: Citovat
motor z centrálního zamykání (je velmi robustní, snadno a i levně dostupný, výstupní hřídel koná lineární pohyb po dráze cca 20mm, tažná síla podle typu a výrobce min. 20N). Sprej je vsazený do rámečku, ventil se opírá o horní desku, která je k rámečku připevněná na jedné straně přes pant, na druhé straně je připojeno oko z táhla motorku. Výsledkem je pákový převod (spreji stačí ke stlačení 5-7mm). Motorek je přímo na 12V, odběr od 2A výše (podle síly nutné ke stlačení ventilu a velikosti pákového převodu), stačí na něj poslat impuls okolo 1-2s. Při uvedeném řešení páky je mechanismus samosvorný (sprej se vyprázdní celý, není ale problém poslat na motor impuls opačné polarity a vyprázdňování spreje zastavit).
Jinak v hornictví se používá merkaptanová signalizace (to je ten smradlavý plyn, co se přidává k plynu a topení, aby jej bylo cítit), bombička s plynem je v mechanismu s nataženou pružinou, která je přes kotvičku blokována elektromagnetem. K aktivaci dojde při odpojení napájení magnetu, kotvička pustí pružinu a ta přes páku propíchne uzávěr bombičky...
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Tak mě napadlo třeba motorek na naklápění světel u auta a nebo el. regulátor ventilu topení.Otázka je, jak rychlá reakce má být na otevření a zavření.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Vždyť ten mačkací mechanizmus se dá už koupit hotovej - v každé lepší drogerii - Airwick freshmatic.
Je to na dvě tužkové baterie a každých 30 minut do odpálí do vzduchu krátkou dávku ze sprejové nádobky.
Ty by jsi musel možná mechanicky upravit, a po odpálení dávky zajistit impuls pro motor v opačným směru, aby se rychleji uzavřel sprej..
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Přesně tak, už jak jsem začal číst toto vlákno, hned jsem viděl, co mám v koupelně a co mi fouká ozón nad hlavu.. Laughing
Prostě, nevymýšlet již vymyšlené, možná to najdeš pohozené u nějaké popelnice, někteří lidé totiž takto řeší situaci, když vytlučou články.
Odběr ta věcička nemá veliký, už 3 roky mi to chodí na 2 zinkouhlíkové články. Finta je v převodu. Malá mech. úprava a už cákáš a cákáš.. Razz
..a co shoří, nezhnije..!
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 9:24    Předmět: Citovat
Viděl jsem něco podobného továrního jako součást zabezpečovačky, montovalo se to místo vnitřní sirény a dával se do toho klasický spray se slzákem, pepřákem apod.
badoch
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Ten motorek s centrálu je asi to pravé ořechové. Je to myšleno na "imobilizér" do auta, již žádné odpojovaní čerpadel, snímačů otáček a jiných.......
Tohle řešení spolehlivě odradí od jakékoli nepravé akce uvnitř votu. Ochrání tedy rádio, vybavení i celé auto před ukradením-manipulací. Ten slzák bych tam vystříkal celý. Navíc vyblokováním přes relé zajistím 100% bezpečnost při náhodné aktivaci. Myšlenka byla při vniknutí do vozu (konkrétně felicie) spustit ventilátor topení na MAX. a do ventilátoru nadávkovat ten sprej. Možná že by stačilo aktivovat jen ten sprej někde pod palubkou....
Co vy nato?
