K.LED chip 33V/50W plus voskové nite.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 20:25    Předmět: K.LED chip 33V/50W plus voskové nite. Citovat
Do stavebneho reflektoru Kanlux zo senzorom. Rozmery chip 40X46mm.Ak niekomu doma prekaža napiste.Obj.z expresu nebudem,pripadne mi mozete napisat a obj,cena nem probl.Volty a Waty muia sediet.dik
Na 230V nie,nedokazal by kryt svetla (chladič( chladit chip.
Tiez surne potrebujem na zasivanie topanok,rukavic,atd taketo pevne nitene na obr.Pripadne zoberiem ak mate nepotrebne aj nosene letne topanky č.8-9 do zahrady ,lebo tam sa velmi nicia,samoze bez dier.Tvrde remene nie,take tlacia pri zohnuti.dik.
Vela topanok som si aj drotom zošíval ,aby nemusel kupovat neake lacnejsie co vydrzia par tyzdnou.
 Velikost:  277.28 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá duben 15 2022, 15:18, celkově upraveno 3 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 21:04    Předmět: Citovat
Ono je 50W při 33V jiných než při 230V? Rolling Eyes
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 21:31    Předmět: Citovat
Vem si ledku na 33V, pust do ni 230 a uvidis:-)
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 22:05    Předmět: Citovat
Tak jinak, aby i natvrdlý dřevokazný hmyz pochopil... Ztrátový výkon na LED 33V/50W je jiný než na led 230V/50W?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 22:21    Předmět: Citovat
No Milane, třeba to spíš říká cosi o nastavení proudu a mezi rozsahu výstupního napětí toho driveru. Nejde jen o ten výkon, že...
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 5:56    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
On tiktak neco takoveho psal? Proste chce 50W ledku na napeti kolem 33V. Ja nechapu co na tom nachapes? Smile
50W led chip na 230V tam pouzit v zadnem pripade nemuze. Misto tech wattu by bylo lepsi napsat proud, ale u velkych COB led se to proste takto uvadi a je to celkem jedno. Prostuduj ohmuv zakon Smile
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 6:46    Předmět: Citovat
ak to chceš za peniaze tak tu https://diolut.sk/50w-cob-led-dioda-tepl-biela-teplovodiv-pasta-p-25071.html , ak zadarmo musíš pohľadať na SD, tam je takých reflektorov s vadnými drivermi hafo
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 7:09    Předmět: Citovat
Ivan to by kupil z tade, ale........ uz nemaju.napisane je tam ze vypredane,dik Takze keby niekde boli v cechach alebo slov. samoze kupim.SD nemam moznost.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 7:37    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Na takom chladici na obr.mam jednu led 50W/230V, ale to mam na chalupe,tak som odfotil iba chladic ,ze na akom to je a hreje sa to po 10 min uz dost!V chlade je to dlksie k pouzitiu.Mam tych LED viacej aj 6X,aby som nemusel prenasat hore-dole.
 Velikost:  258.9 kB
 Zobrazeno:  69 krát
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:31    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Tak nevím jak ve vašem SD, ale zatím každý reflektor co jsem našel, tak dojel právě na samotnou LED. Něteré se ještě snažily poblikávat nebo svítit při zatlačení na čip, ale driver byl vždy OK. Jestli jsem dobře zkoumal, tak v tom čipu je jakési sérioparalelní zapojení diod, takže v případě vadné jedné LED se to sesype jako domeček z karet, resp. jako podsvit v TV PHILIPS...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:37    Předmět: Citovat
nerobím si štatistiku, ale ja som sa práve stretol s vadnými drivermi. Je pravda, že to boli LED cca 10 - 20W
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 10:27    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Dej sem fotku, jaký COB tam máš. S drivery, bez, atd?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 13:55    Předmět: Citovat
Toto na obr. ti musi stacit.
 Velikost:  74.94 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 15:48    Předmět: Citovat
no a napísal si do toho eshopu, že či bude k dispozícii a kedy?
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 15:51    Předmět: Citovat
Ale on to nechce objednavat, on se ptal jestli to nekdo nema doma.
