S: tlacidlovy spinac Rolo, elipticky otvor, sporak Ardo
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 17:24    Předmět: S: tlacidlovy spinac Rolo, elipticky otvor, sporak Ardo Citovat
Dobry den pani,
prosim vedel by mi niekto poradit, kde sa da zohnat tlacidlovy spinac fi. Rolo, series CM s eliptickym instalacnym otvorom cca 2-3 cm v dlhsom rozmere? je to zo zapalovania iskrou v sporaku Ardo.
Dakujem.
Ivan
 Velikost:  132.77 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 22:58    Předmět: Citovat
Vnitřek by šel asi tento: https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/sporaky-varne-desky/zapalovani/spinac-tlacitko-zapalovace-mora-k53e2v2nd-%5Bid%3D273757%5D.html Přední díl nevím, zkus to tam proklikat, třeba bude stejný s jiným sporákem.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 5:28    Předmět: Citovat
dakujem, ta spinacia cast je presne ono. U mna sa ale zlomilo uchytenie hmatnika -priruba. Uz aj tot je pomoc, ale neviem kde tu prirubu hladat.
Ivan
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 6:52    Předmět: Citovat
nieje to podobné ? https://www.avelmak.sk/index.php?lm=467&pg=det&article=73856 alebo tam navrubľovať https://www.avelmak.sk/index.php?lm=473&pg=det&article=73135
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:31    Předmět: Citovat
velmi pekne dakujem. Skusim to dajako nakombinovat z vasich odporucani.
Len este doriesit ako urobit peknu dieru do nerezoveho plechu.
Ivan
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:35    Předmět: Citovat
stromčekový vrták
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:37    Předmět: Citovat
Ak to bude nutné, v robote mám také spínače aj s tým eliptickým tlačidlom. EDIT: mali by byť vo farbe bielej.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 4:52    Předmět: Citovat
Dakujem, ak by ste nasli, velmi by ste mi pomohli.
Ivan
vicious
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 9:00    Předmět: Citovat
Foto spínačov:
Tlačidlo
 Velikost:  35.75 kB
 Zobrazeno:  46 krát
