sloup lampy osvětlení - k čemu slouží tento 4-hran
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 10:57    Předmět: sloup lampy osvětlení - k čemu slouží tento 4-hran Citovat
všimnul jsem si na nádražní lampě tohoto otočného 4-hranu, k čemu to je?
 Velikost:  175.53 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 11:00    Předmět: Citovat
Naviják na lanko uvnitř sloupu. Klikou se spustí celá lampa na lanku dolů k údržbě nebo výměně.
sr71
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 11:17    Předmět: Citovat
aha, tak tohle mě vůbec nenapadlo, díky, zas jsem o něco chytřejší
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 11:32    Předmět: Citovat
Někdy je na lampách žebříček a tohle nemají. Jen by mě zajímalo, jak je toto aretované, aby to tíhou lampy nesjelo dolů samo?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 11:41    Předmět: Citovat
Nahoře je mechanismus podobný tomu v propisce. Pro spuštění lampy je tato navijákem povytáhnuta nahoru, čímž se mechanismus odjistí a potom ji lze spustit dolů. Obsahuje to i konektor na napájení.
Tomu stožáru se říká typ JŽ a žebříček je na něm vždy, ale pro údržbu není potřeba, na to je tam ten naviják. Když to nejde spustit, stejně tam nikdo neleze a přijedou s plošinou. Moderní nádražní lampy mají stožár s pantem, ke kterému se přijede s takovým vozíčkem, na kterém je hydraulický píst. Lampa se nadzvedne, aby se pant odjistil, a pak se celá sklopí na zem.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 11:43    Předmět: Citovat
Nevím jestli je to přesně ten typ,ale to lanko to nedrží, svítilna má takový mechanismus, že se při vytažení zasadí do protikusu a zacvakne, drží sama, při sundavání se cukne nahoru a zámek se zas vycvakne a lampa spustí
ps Lukas byl rychlejší : )
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 12:00    Předmět: Citovat
Já to právě jednou viděl tady v Třebový u odstavnejch kolejí spouštět. Maník nasadil kliku jak do flašinetu a za chvilku byla lampa dole ...
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 17:44    Předmět: Citovat
Inak tie lampy (resp. v stožiari) majú každá svoje oddeľovacie trafo - vie to niekto potvrdiť?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Na elektrizovaných tratích je to možné, ale neplatí to plošně.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 18:31    Předmět: Citovat
Teda nevím, jaký by to mělo význam. Těleso světla je stejně spojeno s kolejí přes průrazku. Stočením reflektorů dolů se nahoře odpojí od vedení konektorem. Při navrácení reflektoru zpět nahoru je nějakým naváděcím vedením - rozuměj nějakou vodící drážkou - zajištěno, že se reflektor připojí zpět na vedení.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 18:47    Předmět: Citovat
Zřejmě to bude kvůli tomu, že svítidlo nemá izolační pevnost na trolejové napětí a současně není dost vodivé na to, aby svedlo zkratový proud do stožáru. Tak je tam oddělovací trafo, aby trolejové napětí nevlítlo do té osvětlovací sítě. Ale nerad bych kecal.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Stožár je ukolejněn - takže trakční napětí jde přes těleso světla a průrazku do kolejí. Vedení je uvnitř stožáru. Nemyslím si, že by mohlo dojít k průniku trakčního napětí do vedení nn. Větší nebezpečí je podle mě blesk. Oddělovací trafo dimenzované na odělení 25KV si nějak uvnitř toho svítidla nedokážu představit. Ono stačí jen to, že - nejspíš v tý hlavě - bude nějaká tlumívka kvůli výbojce.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Však já myslím 3kV tratě. Na 25 kV se to oddělovací trafo těžko vyrobí a navíc takové napětí si cestu do koleje najde, ale měnírna na 3 kV má vypínací proud třeba 12 kA a to už nějaká smaltovaná mísa nepřenese. Zabezpečovací zařízení se dělá na izolační pevnost 4 kV.
Jinak to spouštění na lanku není radno provozovat u elektrizované koleje za větru Pšoukec
Naposledy upravil Lukas-Peca dne st duben 13 2022, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 20:26    Předmět: Citovat
To není oddělovací trafo, ale předřadná tlumivka pro výbojku, která je v lampě. Tlumivka je dole ve sloupu pod dvířky.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 20:49    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Jak se pozná elektrizovaná kolej?
Také bych řekl, že na těch elektrifikovaných tohle už nebude a že na tu tebou popisovanou eventualitu někdo myslel.
