Identifikace smd A19L - Opraveno
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 16:35    Předmět: Identifikace smd A19L - Opraveno Citovat
Hezký den,prosím nevíte někdo co je to za součástku označení A19L 5pin. Je to ve zdroji lcd 10'' monitoru epeton ep010,schema nemohu na netu najít.Děkuji.
Naposledy upravil pavelh dne pá duben 15 2022, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 16:45    Předmět: Citovat
M3406?
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Případně mrkni sem: http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
pavelh
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Děkuji patrikvarga je to hodně podobné, Zaky díky pohledám tam. Jen nechápu proč nejde najít originál označení.Pokud někdo nehrazoval něco podobného,budu rád za zkušenosti.
PříspěvekZaslal: po duben 11 2022, 19:39    Předmět: Citovat
pavelh
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 18:44    Předmět: Citovat
Děkuji rnbw, ještě se zeptám jestli někdo nemá HX3406 ,
M3406 a byl by ochoten mi ho poslat,samozřejmě zaplatím.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 19:41    Předmět: Citovat
V RS mají LTC3406, který se mi jeví jako ekvivalent, resp. z něj jsou asi ty další typy okopírované.
Shodu je ale nutno ověřit v datasheetech (jsou různé subtypy) a není to za pár korun.
pavelh
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 20:33    Předmět: Citovat
Díky Jirko , do háje koukám že subtypu je hodně cena by šla.Prohledám ještě desky co tu mám na díly.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2022, 23:59    Předmět: Citovat
Jestli je to tedy zdroj, tak nejdřív příslušnou část zanapájej z jiného (laboratorního) zdroje a ověř, zda vše chodí. Pokud ano, tak následně zvaž nabastlení úplně jiného externího modulu místo původního zdroje, ušetříš si tím spoustu zbytečného opruzu se sháněním správného IO a fungovat to bude úplně stejně.
pavelh
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Opraveno, naklreslil jsem podle desky zapojení A19L a pohledal na deskách co tu mám na díly. Na desce setoboxu jsem našel CEOAAA,porovnal piny a zapojení ,hotovo monitor jede.
