Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4138 Bydliště: Zlín
Zaslal: út duben 12 2022, 12:08 Předmět: Zinkování mědi
Máte nějaké zkušenosti s povrchovou úpravou viz nadpis? Měď jsem viděl cínovanou, možná niklovanou, ale zinkovanou teda ne. Jedná se o výrobky určené pro venkovní prostředí, které mají mít životnost minimálně dvacet let, a po roce už je povrch zčernalý. Přitom je u něj kritická elektrická vodivost. Dodavatel prý zkusí zlepšit technologii, ale nevím, jestli je tahle kombinace materiálů vůbec vhodná a nevím o tom, že by se někde jinde používala. Díky.
No, při styku zinku a mědi dochází k intenzivní elektrolytické korozi, takže tudy fakt ne...
Co je myšleno pod pojmem "vodivost povrchu"? Pokud kontaktní a na povětrnosti, pak asi jedině zlato, a to ještě kdoví jestli.
Jinak většina kovů (včetně mědi) je chráněna právě vznikem nějakých korozních zplodin (oxidy nebo jiné sloučeniny) na povrchu, které vytvoří vlastně něco jako bariérovou ochranu a koroze nepokračuje do hloubky.
Med jsem viděl niklovanou, zlacenou, cinovanou, stribrenou, chromovanou. Zlato má jako mezivrstvu nikl, nebo nikl s paladiem. O zinkování mědi jsem neslyšel.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8988 Bydliště: Valachy
Zaslal: út duben 12 2022, 18:47 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Měď jsem viděl cínovanou, možná niklovanou, ale zinkovanou teda ne. ...
Lukáši - ne "možná", ale naopak dost často!
Ve fabrice se niklovaly všechny kartáčové držáky (mosazné), určené do tropů.
Taky se používá měď jako mezivrstva (na železo) např. pod chrom, či nikl. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 12 2022, 19:21 Předmět:
Měď pozinkovat lze, viz obrázek. V suchém interiéru pak nejsou viditelné změny ani po deseti letech. Z hlediska rozdílů redoxních potenciálů se dvojice měď/zinek bude asi chovat podobně jako dvojice železo/zinek. Zinek je z té dvojice kovů vždy ten více vlevo v Beketovově řadě. Takže se bude přednostně oxidovat a druhý kov tím bude udržován v redukovaném stavu (podobně jako hořčíková anoda v bojleru). Pozinkování železa dává smysl, u mědi je její odolnost taková, že k tomu není důvod. Pokud má mít nejmenovaný předmět z původního dotazu zachovaný povrch bez oxidačních produktů, tak zinkování situaci zhorší.
Zaslal: út duben 12 2022, 19:38 Předmět:
Potvrdili jste to, co se mi povedlo dohledat. Vodivost není potřeba zajistit po nahodilém dotyku, ale je nutné, aby to po letmém odrbání ocelovým kartáčem a přišroubování k jiné kovové ploše dobře vodilo.
To je něco podobnýho, jako poželeznění měděného hrotu - opodstatnění to má snad jen v případě pájecích hrotů, protože železo se tolik nerozpouští v cínu
... ale je nutné, aby to po letmém odrbání ocelovým kartáčem a přišroubování k jiné kovové ploše dobře vodilo.
No to ale zase bude vyžadovat, aby ten druhý (stykový) kov neměl elektrodový potenciál příliš daleko, jinak to zase vytvoří článek a bude to korodovat (pořád se držím toho umístění venku).
V hromosvodařině, klempířině atd. to dobře znají. Obecně se dá říct, že pro styk s mědí je nejlepší nerez (i třeba jako mezikus).
A celé to pak stejně ještě nasytit něčím ochranným, možná velmi řídký antikorozní vosk (Resistin či něco modernějšího). Zateče do příp. skulin a znemožní přístup jak vodě, tak plynům.
Naposledy upravil JirkaZ dne út duben 12 2022, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 12 2022, 21:10 Předmět:
Na DPS se používá pasivace mědi, je na to nějakej roztok, výsledek je lehce nahnědlá barva, ale žádný zelenání či černání. Ovšem nevím, jak se to chová elektricky a ve styku s vodou, samozřejmě při pájení se ta vrstvička naruší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
