Vysavač ETA 413 špatný motor?
MikeIZT
Založen: May 12, 2020
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 14:32    Předmět: Vysavač ETA 413 špatný motor? Citovat
Zdravím,
dnes jsem si všimnul zvětšeného jiskření z výfuku vysavače ETA 413, motor Iskra MKE 1702 750W. Je ten motor už na odpis? Nebo je to u těchto motorů normální? Žádnou spáleninu necítím.
Díky.
Video: https://youtu.be/PPmQzA2PTDk
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 14:52    Předmět: Citovat
Odchází Ti rotor. Teď je otázka, zda je to záviťák, nebo probitý lamely na komutátoru.
MikeIZT
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Zkusím motor vytáhnout, přeměřit a vyčistit drážky.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Myslim, ze to cisteni nepomuze.
Jak pravil kolega viz vyse, asi je rotor v haji.
Smrdet to nemusi.
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 17:53    Předmět: Citovat
Jestli pak víš, proč jsou ty jiskry zelený? Zeleně svítí ionizovaná měď z komutátoru. Pokud ten vysavač budeš chtít rozhodit, tak u vytaženýho motoru prohlídni lamely komutátoru. Uvidíš, že minimálně jedna bude zčernalá, opálená. Komutátor má být po obvodu hladce ojetý, se stopou po uhlíkach, do který se nezasahuje, pokud to není nutné, protože je to funkční patina -stykove rozhraní mezi mědí lamel a uhlíkem zběračů.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 19:20    Předmět: Citovat
Točky má takže rotor v háji nebude. Ani to nedělá kolotoč jisker kolem komutátoru. Uvázlý uhlík nebo je už krátký. Nebo vylezlá lamela komutátoru. Jenom lehce.
MikeIZT
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Tak vysavač je opraven. Byly zanešeny drážky mezi lamelami prachem z uhlíků. Už tam nejsou žádné jiskry. Smile
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 21:02    Předmět: Citovat
Tak jsi to chytl ještě v začátku. Pak se Ti probije mezilamelová izolace a to už by bylo horší
