Sháním gumové obložení
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 13 2022, 15:37    Předmět: Sháním gumové obložení Citovat
Sháním do RMGF SANYO No.M2480WK gumové obložení levého unášecího kola o rozměrech 20 x 15 x 2 mm 2ks
Vladimír
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Zdravím, asi nezbude, než najít něco podobného a obložení vyměnit. Měl jsem podobný problém s hnací kladkou - vzal jsem podobné kolečko, gumu stáhnul a narouboval na původní.
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 13:31    Předmět: Citovat
Nebo se zkus poptat u Lhotského, míval tam rozměrů víc, ale třeba z po délce nařežeš dvě.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Ještě žiju kamarádi !
Máte oba stejný nápad jako já, čehož si velmi cením a děkuji ! Přítlačnou kladku jsem už vyřešil, teď to kolo, psal jsem už i na Slovensko, tak čekám.
S Panem Lhotským jsem v kontaktu i s Panem Kejvalem - nemají .
Je to blbej rozměr, jiné rozměry jsou k mání.
Celý život jsem se snažil poradit si i za pomocí kamarádů, tak taď na sklonku to snad nebude jiné
Ahoj
Vladimír
