Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 885 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: st duben 13 2022, 19:35 Předmět: Z čeho je tento zdroj?
Dobrý den, při vyjížďce jsem nalezl tento spínaný zdroj, podle všeho je to sdělano v CCCP. Na desce je uveden typ M∏-3-3C.
Z čeho to může pocházet a co z toho mělo lézt za napětí?
Docela mně tam fascinuje to pěkné masívní provedení a Cu páskem stíněný transformátorek, mohutné chladiče tranzistorů. A hlavně ta veliká doutnavka, tu si nechám . Stojí tam ještě něco za zachování, nebo je to na vyhození?
Podle datumu na velkých elytech 8812 a 8901 to bylo sdělano asi v roku 1989.
Děkuji.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8877 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 13 2022, 20:04 Předmět:
Jj - a hlavně v u nás známějších televizorech Rubín, či Elektron, kterých se k nám dovezlo v 80. letech velké množství.
Třeba Elektron C380D, Elektron C382D, či Rubín C381D (taky Rubín-Tesla) - příp. jejich větší odvozené typy. Například: Elektron C280D.
Nalezený zdroj pochází 100%-ně z některého z nich _________________ Honza - kokúň
__________________________
Je to pulzák pro napájení TV. 12V, něco kolem 30V a 150V. Kromě ruských elytů to bude fungovat, ale na dnešek je to už dost velká obluda, dneska takový pulzák zabírá tak 1/4 té desky. Je to samokmitající zapojení bez řídícího IO.
Zaslal: st duben 13 2022, 20:41 Předmět:
Nejkvalitnější tam budou (i po těch letech) asi jen ty rezistory - jsou s kovovou vrstvou (metalizované).
Měly taky naše ekvivalenty (vyráběné u nás) pod typ. označením: TR151÷4.
V tomto našem katalogu jsou uváděny už jen ty ruské originály: MLT-0,25 ÷ 2,0 _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st duben 13 2022, 21:22 Předmět:
Jo, to byly super stroje. Rusové patrně usoudili, že když to normální netrénovanej chlap dokáže donést po schodech do prvního patra bez přestávky, tak je tam málo železa a málo součástek. Ale tyhle verze už byly odlehčený, bylo hůř. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 14 2022, 18:13 Předmět:
Dobrý den, díky za informace a schéma. Aha, takže teda z telky to je...
Vzpomínám si že ten Elektron C380D jsme kdysi měli. Jednou nám ho přímo doma opravoval TV opravář, byla tam prý vadná (proražená) dioda ve zdroji, pamatuju se že taková malá, asi jedna z primárního usměrňovače - vyrážel totiž pojistku.
Tak - zkoušet zdroj raději nebudu, vypadá příliš zoufale a nebudu riskovat výbuch těch velkých elytů. Vytěžím aspoň nějaké součástky když už jsem se s tím táhnul takovou dálku domů (doutnavku, diody, odpory, zkusím vypájet i trafo a i ty velké tranzistory, je tam i pěkný kondík 1000pF na napětí 1600V ) a půjde to do věčných šrotišť.
Zaslal: čt duben 14 2022, 18:50 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jo, to byly super stroje. ...
kovar napsal(a):
Na tu dobu to byla opravdu pěkná práce.Rád jsem to opravoval.
Jj - taky mně jich prošlo rukama kvantum.
V ruském čas. "Radio", z konce 80. a začátku 90. let, byly všechny moduly, použité ve výše uvedených typech tvp, podrobně popsány - vč. popisu f-ce a někdy i popsány typické závady.
A taky jsem v nich rád vyměňoval obrazovky - výměna se prováděla zepředu, jen po shození plastové masky. Ale jen u těch menších typů - u velkých to byl naopak opruz, tahat ven obrazovku zezadu _________________ Honza - kokúň
Problém s výměnou obrazovky byl, že stejně nebylo zač měnit - na rozdíl od Tesly ty ruské vydržely strašně málo, pokud člověk neměl štěstí na kus. A byly i světlejší, tedy samy o sobě míň kontrastní.
Jinak to zapojení bylo na svou dobu slušné, taková trochu zastaralejší C416, která se postupně vylepšovala. Kdyby tam nebyly ruské vysychající elyty a tradičně mizerný násobič, tak by to bylo i dostatečně spolehlivé. Moc víc věcí v tom nebylo potřeba měnit. Poněkud zvrácené mi přišlo, že u nich existovaly verze s delta obrazovkou až do 90. let, vydržela víc než jejich nepovedená inline 61cm verze. Nakonec tam začaly osazovat obrazovky od Samsungu a podobné, ale v té době už to tady nikdo nechtěl, byť to doprodávali za levno.
Nejpodivnější verze byla ta, kdy od Philipse obšlehli blbé integráče, takže příjem Secamu byl přes transkodér. Kvalitě to nepomohlo...
