Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 14 2022, 11:31 Předmět:
Já jsem v Avacomu koupil baterku do MiniDV kamery Sony a i když měla mít stejnou kapacitu, byla horší než 6 let používanej originál. Prostě prodali mě šmejd a nebo letitej ležák.
Takže loterie... _________________ Jirka
Zkusil bych poptat na www.sil.cz bral jsem tam do Dell do práce a mezi originální a neoriginální byl rozdíl snad 3 stovky. _________________ Internet - metla lidstva
Takže loterie...
Často spíš letitej ležák, protože obrat v těhle kategoriích je minimální. Já takhle koupil originálku do starýho tlačítkovýho Samsung telefonu a výdrž taky odpovídala tak 5 rokům skladování.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá duben 15 2022, 22:25 Předmět:
Nezdat se ti muze. Je to autorizovany servis zn asus pro evropu. Nedrzi skladem vse co maji v nabidce. Jsou to kvanta veci. Nae firma s nimi spolupracuje dlouhe roky a kolikrat zajistili i nemozne.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1333 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 24 2022, 16:39 Předmět:
Pokud je ten lezak spravne skladovanej, tj. nabitej na 40-60% a nikoliv vybytej nebo nabitej do plna, tak by nemel utrpet ani po 5 letech lezeni ladem...
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2023 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po červen 13 2022, 14:44 Předmět:
Před časem jsem na doporučení fora zakoupil do NTB Compaq Presario CQ57 akum.baterii T6. 3 roky byla dobrá, ale nyní po nabití výdrž klesla ze 4-5 hodin na pouhých 30 minut.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34223 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 28 2023, 22:00 Předmět:
Zhanal som bateriu do Dell XPS 15-9530. Original som nenasiel nikde na sklade, tak som objednal Avacom...
Tvarila sa, ze funguje, ale nabijanie islo extremne pomaly (mozno 10% za hodinu). Nabijaci prud zacal nad 2A, napatie vyletelo na 12,4V, ale prud zacal velmi rychlo klesat.
Sledoval som komunikaciu na SMBus a nabijac znizoval prud na prikaz od EC (Embedded Controller).
Co s tym? Jedine vyskusat inu bateriu. Kupil som teda najlacnejsiu bateriu Green Cell a ta sa normalne nabila. Napatie nevyletelo tak vysoko, ale postupne rastlo. Takze Avacom ma zjavne v prdeli clanky (vysoky vnutorny odpor) a nabijaci algoritmus v EC na to reaguje znizovanim prudu az takmer k nule.
Kolega má s nedávno novým aku do ntb z téhle firmy taky nějaké problémy (momentálně nevím co přesně, ale můžu se zeptat).
Samozřejmě že to všechno někde bouchá nějaký PRCák a je jen na mezičlánku (tedy tuzemském dodavateli), jak dalece si umí ohlídat kvalitu a zda to skutečně soustavně dělá...
Pochopitelně pak případné dlouhé skladování se na věci taky podepíše. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá červenec 28 2023, 22:46 Předmět:
Ano, ta bateria ma na sebe len nalepku Avacom. Vyraba to nejaka cinska firma a su tam napisy bez znacky. Nasiel som na webe identicku bateriu, len s nalepkou T6 power.
ACPI ukazuje, ze vyrobca je Simplo, ale to ukazuje aj u Green Cell (ktora vyzera inak a ma aj nizsiu kapacitu) - mozno je to skopirovane z originalnej baterie. To uz nezistim, vyhodil som ju pred 2 rokmi a vymenil za Cameron Sino - ta sa , tak sa mi to zase objavilo na stole.
Zaslal: po červenec 31 2023, 12:27 Předmět:
Vydrzalo to presne jedno nabitie. V piatok som nabil na 100%, vypol notebook a odpojil napajanie.
Dnes mala bateria asi 10% a pri nabijani vyzera, ze je v riti. Napatie hned 12,4V a prud klesa. Pomalsie ako pri Avacome, ale prve nabijanie vyzeralo uplne inak.
