Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34224 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 09 2022, 12:19 Předmět:
Minule som v Bille videl v kosi pri samoobsluznych pokladniach vyhodenu flasu od coly. Napadlo mi, ze ju zoberiem a vratim do automatu, ktory bol hned pri pokladniach. A pozeram, ze automat tam nebol Takze ho niekam ukryli. Flasu som tam nechal, nepojdem so zaplatenym nakupom hladat po obchode automat.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 09 2022, 12:34 Předmět:
Ešte by mali zálohovať fľaše od borovičky, a potom tie maličké snáď pol decové fľaštičky. Vidím ich pohádzané skoro všade. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt duben 14 2022, 21:16 Předmět:
rnbw napsal(a):
Som síce čistokrvný Slovák, čítol som to 10x, ale: nem ertem :
,,. Napadlo mi, ze ju zoberiem a vratim do automatu, ktory BOL hned pri pokladniach. A pozeram, ze automat tam NEBOL..." A pokladne tam ešte boli...? Alebo bolo vykanabalisováno....
Naposledy upravil Mysteri dne čt duben 14 2022, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7702 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá duben 15 2022, 21:30 Předmět:
Čech jde v Bratislavě na nádraží na záchod, je však zavřeno. Lomcuje klikou a huláká: "Je tu někdo?" z kabinky se ozve: "Tuná nik nie je, tuná sa serie!"
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
...sa tie fľaše potom ešte budu triediť podľa farby. Ak by boli nakrájané ako zo skartovačky, tak už ich ťažko niekto roztriedi. ...začínam mať pochybnosti aj o tom lisovaní. Ale zatiaľ som nerecykloval, tak neviem.
rnbw napsal(a):
Este si ten stroj nevidel a ani nepocul - ale hlavne, ze pochybujes
Včera som bol v Lidli. Hlásenie:"Žiadame pracovníka... aby sa dostavil k fľaškomatu." O chvíľu už pracovník ťahal od fľaškomatov do skladu vrece plné petfilaš a plechoviek od piva. Ani jedna nebola zlisovaná.
Zaslal: so duben 16 2022, 1:29 Předmět:
V Kauflande to nelisuje, v Tescu áno. Nejaká Tomra 70 TriSort. Na youtube som našiel pekné video ako to podobný typ triedi a lisuje. Slušná mašinka. Čo napísal predtým rnbw som pochopil na prvý krát, je to dosť jasne napísané. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
