Kódované nahrávky PVR od různých výrobců TV
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 18:51    Předmět: Kódované nahrávky PVR od různých výrobců TV Citovat
Povedlo se už někomu přečíst nahrávky videa z TV přijímačů na něčem jiném? PC, videorekordéry, přehrávače je zatím úspěšně odmítají. Je vůbec možné, že by takový experiment nikdo nezkusil? To má skutečně každý televizor vlastní kódování?
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Je to sifrovane klucom, ktory je unikatny pre kazdy kus TV. Nejde to prehrat ani na druhom kuse identickeho TV.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že to řeší jakýkoliv levný STB vedle a ještě s větším komfortem, asi zas tak moc snah ani nebude.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 19:16    Předmět: Citovat
@jirkati: Naznač, o jakou TV stanici se jedná, kde máš zájem o nahrávání. Třeba by se toto dalo vyřešit stáhnutím pořadu z archívu dané TV stanice.
jirkati
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Josef_novak - s tím nijak zvláštní problém není. Starost mi dělá spíš to, že mám několik nahrávek z LG televize, pár i ze Samsungu. A jejich nepoužitelnost v jiném televizoru nebo v PC po případné nucené výměně TV přijímače je nepříjemná.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Je to zajímavý, na DVB-T byly hromady HDD/DVD recordérů různých výrobců. Já mám Soňáka. Na DVB-T2 HEVC H.265 je toho jak šafránu, snad jen Panasonic ale cena je skoro dvojnásobek běžný televize, která většinou taky umí nahrávat, ovšem editovat záznam neumí, stejně jako jakejkoliv STB.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 6:57    Předmět: Citovat
Aj na STB bacha. Práve tie "značkové" to prevažne kodujú a nevieš to prehrať do PC.
Treba si pozreť STB čo ukladá nekodovane (je ich dosť).
Podobne som riešil DVD rekordér z HDD - SONY? alebo čo to bolo? - (proste značková záležitosť).
A problém bol že stroj zdochol a všetko ostalo na HDD. Na filmy srať.Ale chlap tam mal kamerové záznamy (kadejaké udalosti).
A nešlo ho (HDD) ani načítať - nech som robil čo som chcel.
Je to dosť prúser - ked sa človek ani k svojim veciam nevie dostať.
Zas na druhú stranu som ho zdrbal - že prečo si to nevypálil (nezálohoval) na DVD. Ved na to ten rekordér bol vlastne určený.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 7:14    Předmět: Citovat
Nějaké nástroje na to jsou
https://github.com/openlgtv/epk2extract
ale zkušenost s tím nemám.
epk2extract is a tool that can extract, decrypt, convert multiple file formats that can be found in LG TV sets and similar devices.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 9:07    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Pokud vím, tak HDD je prokazatelně trvanlivější médium než DVD. Wink
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 9:14    Předmět: Citovat
Je i není. U HDD nikdy nevíš, jestli se ten den ještě roztočí, DVD hnijí postupně. HDD navíc můžeš při každém připojení k PC zavirovat, DVD už se nedá změnit.
Mám skoro 20 let stará DVD a 30 let stará CD, která jsou stále bez problémů čitelná.
lopez
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 9:37    Předmět: Citovat
Celeron - ale HDD bežal a bol plne funkčný 100%. Len ak som ho pripojil k PC? - tak som s ním nič nevedel spraviť (nič ani čítať ani formátovať). A to som skúšal kadečo aj LINUX.... + hrúzu aplikácii.
Ani zmeniť,zotreť MBR - ani Low level format.... proste nič. Podľa mňa aj v tom HDD bol "špecialny" firmware. Aby to šlo v tej mašine. A podľa toho predpokladám že keby som zohnal inú (takú istú) mašinu - tak dám 99% že by to nešlo ani tam.
Možno daaký hacker by to dal... - možno.
Je jednoduchšie - ked niekto také dačo kupuje? mrknúť či záznam kodovaný alebo nie. A podľa toho kupovať - či už STB alebo aj iné zariadenia.
Naposledy upravil lopez dne so duben 16 2022, 10:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 10:08    Předmět: Citovat
Tie HDD rekordery nemali bezny filesystem. Len nejaku jednoduchu tabulku a dalej uz len surove MPEG streamy.
lopez
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 10:15    Předmět: Citovat
rnbw - tak nejak a ako som písal ani firmware HDD nebol štandart. Však ináč by som ho zotrel,zmazal a predal. Ale s ním ani nehneš.
A to bol tuším Seagate - vyzeral štandartne. Len ked som zadal číslo - tak ti to vypíše že sa to vyrábalo "špecialne" pre takéto zariadenia.
V tom prípade som skončil. Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 11:41    Předmět: Citovat
Firmware byva normany, ale mohol byt disk zamknuty heslom.
Viem, ze aspon do niektorych rekorderov sa v pripade poruchy HDD dal vlozit bezny disk z obchodu, akurat bolo potrebne specialne DVD s firmwarom. V ROM rekordera je totiz len bootloader - ten nacita firmware z disku alebo z DVD. Po nacitani firmwaru z DVD sa naformatoval disk, ulozil niekam na zaciatok firmware a potom to uz fungovalo.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 12:27    Předmět: Citovat
Co to je za TV konkretne? Pro Samsung je treba toto, ale nezkousel jsem. https://destroi-decrypt-samsung-tv-recordings.software.informer.com/
Jinak Samsungy pouzivaji XFS filesystem, alespon u platformy Tizen, takze potreba linux/mac. Ta aplikace, co se ale divam, to umi stahnout primo po siti z te TV, takze asi i windows staci.
