Identifikace zenerky v nabíječce Narex
Janacor
Založen: Aug 16, 2021
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 8:38    Předmět: Citovat
Schéma nemám, (nemá někdo?) a rozkreslovat z DPS - to mi připadá z důvodu časové náročnosti nereálné, když už mám jen jeden "postarší Pack" k dispozici.[/b]
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 10:04    Předmět: Citovat
Janacor napsal(a):
Tak bohužel - NiCd nabíjí i přes 20V a nevypne. Při 21,5V pohasne červená LED, ale neodpojí aku a nerozsvítí se zelená.
nemá to relátko slepené kontakty ?
dej sem kloudné foto té tvojí nabíječky, tak jako to udělal před jedenácti lety kolega.
a udělej detail na ty IO.
jsi schopný za "provozu" měřit napětí a dát výsledky sem ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 10:26    Předmět: Citovat
Janacor napsal(a):
A ostatním také...
Janacor
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2022, 22:36    Předmět: Citovat
Relé má kontakty ok, (paralelně ke kontaktům je R=47ohm a dioda, proto ten dobíjecí proud při plném nabití),
foto je stejné, jako "před 11-ti léty" (nejsem doma - nemám jak ofotit),
IO jsou LM324 a LM356 a
z nabíječky jsem vytáhl + a -, a dodělal externí spínaný regulátor U a I s balancerem pro 3 sekce Li-Ion. Takže tak, zatím NiCd "odkládám".
Janacor
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 14:49    Předmět: Citovat
Takže oprava: druhý IO je LM358 a zapojení kontaktů relé je ve sch.
Trochu jsem měl čas, takže jsem proměřil tranzistory a diody - kromě ZD vadné ještě Q5 a Q7. Po letmém napájení jiných (NPN) relé po připojení AKU sepne a nabíjí. Otestována funkce termistoru v AKU - po dosažení 4,3 kohm vypne relé a signalizuje zelená LED - takže asi ok. Ještě to testuji na stole - až dojde k vypnutí nabíjení.
Vyplo asi při 16,8V na AKU. Nevím, zda od teploty článků, nebo dosaženým napětím.
Přikládám část sch a foto desky.
 Velikost:  286.38 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Janacor
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Snímek desky:
 Velikost:  279.56 kB
 Zobrazeno:  37 krát
