Založen: Jan 08, 2005 Příspěvky: 296 Bydliště: u Č.B.
Zaslal: so duben 16 2022, 14:06 Předmět:
Já dodneška používám DVD recorder LG kde jsem také řešil jak připojit disk k počítači, který ho neviděl. Naštěstí se mi povedlo najít program který dokáže veškerý nahraný soubory ukázat.
Jinak Samsungy pouzivaji XFS filesystem, alespon u platformy Tizen, takze potreba linux/mac. Ta aplikace, co se ale divam, to umi stahnout primo po siti z te TV, takze asi i windows staci.
na samsung ti staci samygo + jeden script
zzo sat STB so vsetkych providerom dodavanych su nahravky kodovane, ku prikladu kaon skylin mz50 viaccess, mz52 bezkartak nagra, magiosat adb5800 a pod. Tak isto ci moduly s rozhranim ci+
z volnych vsetky linuxove s enigmou vedia nahravat nekodovane, z nelinux amiko a abcryptobox nahravaju kodovane ale kluce su public a daju sa nagravky decryptovat
inak je smiesne citat tento thread v casoch GDPR a inych licencnych a utorskych kravovin ako moze niekto ocakavat ze budu nahravky nekodovane .
No nijak. Ale když už ty zkratky máme, tak je potřeba je používat
Jinak nahrávky jsou nekódované na čínských STB a zakódované na TV a rekordérech. U satelitu je to složitější, protože tam už signál zakódovaný přichází a je třeba ho prohnat kartou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18715 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 16 2022, 18:24 Předmět:
rnbw napsal(a):
V ROM rekordera je totiz len bootloader - ten nacita firmware z disku alebo z DVD.
U Soňáků to tak bylo. Já v něm měl originál 160GB. Osadil jsem 500GB a ani trt. Muselo se použít DVD s firmware a pomocí servisního dálkovýho ovladače říct rekordéru aby si přetáhl firmware na HDD. Naštěstí jsem měl kámoše v Elvia Pro, co garantovala servis pro Sony, takže to bylo realizovatelný. Jinej servis to neuměl. _________________ Jirka
Zaslal: ne duben 17 2022, 11:26 Předmět:
No nevím, já jsem 1 x rychlostí napíkal Verbatim DVD-R Gold Archival AZO a přes všechny žvásty o sto letech archivace bylo po 8 letech u středu nečitelný. _________________ Jirka
Divný. Standardně hnijou od kraje, ne středu. Ale mám DVD 20 let stará a jsou OK. Obvykle Verbatim, Sony, TY. Ale kupodivu jsou čitelné i Multidisky, které prodávaly po té první nepovedené sérii (ta zapomínala do 1/4 roku). Pak jsem ještě narazil na jednu vadnou várku Verbatimek, Bohužel ty dnešní Sony, Verbatim už nejsou z Tajwanu, ale z Indie a u těch šla kvalita hned po vypálení dolů. Zatím nezapomínají, ale tolik asi nevydrží.
Jinak pálit jednorychlostně nemusí být výhodné, obvykle se doporučuje 1/2-3/4 maximální rychlosti pro médium.
Nám ako užívateľom ostáva len veriť výrobcovi. Ved ked sme pri tom? - kto vie ako budú vyzerať fotky z "fotolabu" o +100 rokov. Nikto nevie...
Táto téma (dlhodobé zálohovanie) je debata na jedno celé forum.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st duben 20 2022, 15:19 Předmět:
TV mě nijak netrápí, té se o DVB ještě ani nezdálo. Nahrávání řeším televizní kartou v počítači, je to rozhodně komfortnější. Je to spíš pak otázkou použitého sw. Já už mnoho let používám dvscheduler, ovšem ten už je mnoho let nevyvíjený (byl to opensource, tak je s podivem, že se do toho nikdo nedal).
Rodičům jsem, pořídil videorekordér panasonic (DMR-UBC70 nebo tak nějak). Pro pevný disk používá nějaký svůj formát, nezkoušel jsem ho nějak louskat, jen jsem viděl, že v sektoru 0 začíná záznam něčím jako panasonic diga a na jeho konci neni signatura 55aa, takže pro počítač není zinicializovaný. Z tohoto rekordéru stačí nahrávku zkopírovat na blu-ray (klidně i RW) a je v počítači normálně čitelný a dále zpracovatelný (byť na takové hrátky nemám čas, zkoušel jsem, že to jde). Pokud by měl někdo zájem, udělal jsem si program, který nahradí názvy typu 00001.mts názvem nahrávky (tato data jsou uložená jinde a opět je s podivem že jsem těžko hledal nějaké vysvětlení jak a kde).
Generace těchto naschválníků mě úplně minula, stará skleněná televize nevypadá, že by hrozila brzkým odchodem dříve než se bude přecházet na DVB-T3. Jediná LCD televize umí z USB akorát přehrávat audio (mezi náma dost blbě). Na T2 jsem už žádné televize ani stb nekupoval. Rodičům stačí to nové video a mě TV karty v počítači.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7163 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 23 2022, 20:39 Předmět:
stanimir napsal(a):
DVD recorder LG
Dohledáno: t=38648. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
