Kódované nahrávky PVR od různých výrobců TV
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 12:50    Předmět: Citovat
rnbw - " akurat bolo potrebne specialne DVD s firmwarom " - To je to čo nemáš a ani nezoženieš.
Very Happy akurát som ho nemal... ani nezohnal - a 2 dni som sa "zabával". - ale to ti nikto nezaplatí.
Naposledy upravil lopez dne so duben 16 2022, 13:14, celkově upraveno 1 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 13:14    Předmět: Citovat
rnbw- asi toto to bolo... resp. niečo podobné.
Lebo akože slušná mašina - nahrávalo to aj analog aj digital.
Len prúser že si to chlap "nevyrezal".
https://www.philips.sk/c-p/DVDR520H_02/-
Proste vybereš z toho HDD? - a "končíš".
Ja som mu poradil - origo servis - výrobca ti musí dať dáta. - samozrejme po dohode a za poplatok.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 14:06    Předmět: Citovat
Já dodneška používám DVD recorder LG kde jsem také řešil jak připojit disk k počítači, který ho neviděl. Naštěstí se mi povedlo najít program který dokáže veškerý nahraný soubory ukázat.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 14:10    Předmět: Citovat
Já to ze Sony rekordéru vždycky přetahoval přes DVD RW.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 16:01    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Co to je za TV konkretne? Pro Samsung je treba toto, ale nezkousel jsem. https://destroi-decrypt-samsung-tv-recordings.software.informer.com/
Jinak Samsungy pouzivaji XFS filesystem, alespon u platformy Tizen, takze potreba linux/mac. Ta aplikace, co se ale divam, to umi stahnout primo po siti z te TV, takze asi i windows staci.
na samsung ti staci samygo + jeden script
zzo sat STB so vsetkych providerom dodavanych su nahravky kodovane, ku prikladu kaon skylin mz50 viaccess, mz52 bezkartak nagra, magiosat adb5800 a pod. Tak isto ci moduly s rozhranim ci+
z volnych vsetky linuxove s enigmou vedia nahravat nekodovane, z nelinux amiko a abcryptobox nahravaju kodovane ale kluce su public a daju sa nagravky decryptovat
inak je smiesne citat tento thread v casoch GDPR a inych licencnych a utorskych kravovin ako moze niekto ocakavat ze budu nahravky nekodovane Very Happy .
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 16:07    Předmět: Citovat
Ako to suvisi s GDPR? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 16:14    Předmět: Citovat
No nijak. Ale když už ty zkratky máme, tak je potřeba je používat Smile
Jinak nahrávky jsou nekódované na čínských STB a zakódované na TV a rekordérech. U satelitu je to složitější, protože tam už signál zakódovaný přichází a je třeba ho prohnat kartou.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V ROM rekordera je totiz len bootloader - ten nacita firmware z disku alebo z DVD.
U Soňáků to tak bylo. Já v něm měl originál 160GB. Osadil jsem 500GB a ani trt. Muselo se použít DVD s firmware a pomocí servisního dálkovýho ovladače říct rekordéru aby si přetáhl firmware na HDD. Naštěstí jsem měl kámoše v Elvia Pro, co garantovala servis pro Sony, takže to bylo realizovatelný. Jinej servis to neuměl.
lopez
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 6:43    Předmět: Citovat
AB CryptoBox
Tie nahrávajú bud nezakodovane alebo majú soft aby to šlo v PC.
Jak písal xsc
Treba popozerať "boxov" čo nahrávajú nekodovane je na trhu dosť. Stačí mrknúť recenzie,fora...
lopez
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 9:19    Předmět: Citovat
Ešte k tomu zálohovaniu...
HDD vs DVD
Na dlhodobú zálohu je momentálne asi najlepší M-DISC
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 11:26    Předmět: Citovat
No nevím, já jsem 1 x rychlostí napíkal Verbatim DVD-R Gold Archival AZO a přes všechny žvásty o sto letech archivace bylo po 8 letech u středu nečitelný. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 11:52    Předmět: Citovat
Divný. Standardně hnijou od kraje, ne středu. Ale mám DVD 20 let stará a jsou OK. Obvykle Verbatim, Sony, TY. Ale kupodivu jsou čitelné i Multidisky, které prodávaly po té první nepovedené sérii (ta zapomínala do 1/4 roku). Pak jsem ještě narazil na jednu vadnou várku Verbatimek, Bohužel ty dnešní Sony, Verbatim už nejsou z Tajwanu, ale z Indie a u těch šla kvalita hned po vypálení dolů. Zatím nezapomínají, ale tolik asi nevydrží.
Jinak pálit jednorychlostně nemusí být výhodné, obvykle se doporučuje 1/2-3/4 maximální rychlosti pro médium.
lopez
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 6:40    Předmět: Citovat
Nám ako užívateľom ostáva len veriť výrobcovi. Ved ked sme pri tom? - kto vie ako budú vyzerať fotky z "fotolabu" o +100 rokov. Nikto nevie...
Táto téma (dlhodobé zálohovanie) je debata na jedno celé forum. Very Happy
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 15:19    Předmět: Citovat
TV mě nijak netrápí, té se o DVB ještě ani nezdálo. Nahrávání řeším televizní kartou v počítači, je to rozhodně komfortnější. Je to spíš pak otázkou použitého sw. Já už mnoho let používám dvscheduler, ovšem ten už je mnoho let nevyvíjený (byl to opensource, tak je s podivem, že se do toho nikdo nedal).
Rodičům jsem, pořídil videorekordér panasonic (DMR-UBC70 nebo tak nějak). Pro pevný disk používá nějaký svůj formát, nezkoušel jsem ho nějak louskat, jen jsem viděl, že v sektoru 0 začíná záznam něčím jako panasonic diga a na jeho konci neni signatura 55aa, takže pro počítač není zinicializovaný. Z tohoto rekordéru stačí nahrávku zkopírovat na blu-ray (klidně i RW) a je v počítači normálně čitelný a dále zpracovatelný (byť na takové hrátky nemám čas, zkoušel jsem, že to jde). Pokud by měl někdo zájem, udělal jsem si program, který nahradí názvy typu 00001.mts názvem nahrávky (tato data jsou uložená jinde a opět je s podivem že jsem těžko hledal nějaké vysvětlení jak a kde).
Generace těchto naschválníků mě úplně minula, stará skleněná televize nevypadá, že by hrozila brzkým odchodem dříve než se bude přecházet na DVB-T3. Jediná LCD televize umí z USB akorát přehrávat audio (mezi náma dost blbě). Na T2 jsem už žádné televize ani stb nekupoval. Rodičům stačí to nové video a mě TV karty v počítači.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 20:39    Předmět: Citovat
stanimir napsal(a):
DVD recorder LG
Dohledáno: t=38648.
(Nemusí mít platnou revizi.)
