Citroen berlingo tečie nafta
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 4:59    Předmět: Citovat
Rád bych poradil, ale moje křišťálová koule funguje jen v pracovních dnech od šesti do čtrnácti třiceti.
Další vůl.
Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 6:21    Předmět: Citovat
Tak ji tam nelej, nepoteče ti Smile
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 6:31    Předmět: Citovat
Neviem ako na týchto starých 1.9, ale na novších 2.0HDI som sa už stretol s netesnosťou na elektrickom predhrievači nafty. Tiekol ako Dunaj. Taký čierny tubus hore v ľavej časti motora. Zľava idú do neho dve hadičky a vpravo je pripojený cez pravouhlý konektor. Ale nemajú to všetky 2.0 a či to mala 1.9, netuším. Nikdy som u mňa žiadny citroen 1.9 nemal.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 8:28    Předmět: Citovat
dakujem passion.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 8:40    Předmět: Citovat
No když kvůli starý vyhodíš krocana , tak se nasereš . Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 9:10    Předmět: Citovat
Nebo kvuli krocanovi vyhodis starou Very Happy Very Happy
...ono to melo jeste nejakou dohru? neco mi unklo??
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 11:47    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Na Xsaře 2.0 HDI mě nejdřív smrděla a pak se i v žebrech motoru objevovala nafta. V servisu vygenerovali nesmyslnou cenu za opravu, že je prasklej nějakej odlitek, co skrz prochází rozvod nafty. Kámoš automechanik prohlásil, že to je 3,14čovina a obyčejným stranovým klíčem přetáhl všechny převlečný matky na naftových trubičkách. Od tý doby to neteče, asi tak 15 let, Xaru jsem prodal známýmu a ten nic nehlásí...
Rozvod pro HDI je sice trochu jinak, ale závada může být stejná.
U P405 1,9 atmosférák ropák jsem se setkal se stejným problémem jako passion. Tam se ale ohřívá naftová zpátečka od čerpadla do nádrže od vody. Železná trubička vyhnila v hliníkovým odlitku výměníku. Už ani nevím, jak jsme to spravili, asi pocínováním a nalisováním zpět, nebo možná Belzonou. Nevím, je to cca 25 let a chvíli po tom šla P405 z baráku.
Taky jsem vůl?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 11:48    Předmět: Citovat
Tak uz som sa dal do pohodicky a vypada to, ze cerpadlo nebude musiet von. Tecie to okolo lavej paky na cerpadle. Neviem sice na co sluzi ale to je nepodstatne. Dufam ze bude stacit vymenit len gumicku a ze to bude ok.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 11:52    Předmět: Citovat
Celerone: volove jsou ti, co tu pisou voloviny ražení " asi to bude pokazené". Pokukud pises k veci a to pises tak nejsi vúl ale normalni kluk. A děkuji za napad, i dkyž to není muj připad.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 12:17    Předmět: Citovat
je to čerpadlo delphi R8448B371B neviete náhodou niekto aké O-kružky patria na tie páky?
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 13:20    Předmět: Citovat
Zkus zadat do vyhledavače "delphi R8448B371B repair kit" třeba se tam něco najde.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 14:46    Předmět: Citovat
Uz hotovo. Mal som. Je to inac 6x2
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 21:31    Předmět: Citovat
A z jakýho matroše jsi tam dal kroužky? Já jen že běžný NBR-ka v naftě časem bobtnají a sračkovatí.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 22:20    Předmět: Citovat
Jj to znam. Použil jsem FKM-ka.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 12:05    Předmět: Citovat
Vida, já pořád přemýšlel, čím nahradit těsnění v mechanické odsávačce, protože ta žvýkačka, co tam často je, tak se rozhodně nemá ráda s některou chemií. A při vývoji se tomu nevyhnete.
Strana 2 z 3
