Poptávám Opravu receiveru Yamaha RX-V673
Sniker
Založen: Apr 17, 2022
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 19:09    Předmět: Poptávám Opravu receiveru Yamaha RX-V673 Citovat
Zdravím, chtěl bych požádat nějakého elektronika, který by si troufl na opravu receiveru, ideálně okolí Kladna, nebo Rakovníka.
Receiver po zapnutí nejprve nehraje vůbec. Po chvilce se trošku zahřeje a jen na chviličku zapne zvuk. Spolu se zvukem se objeví na displayi i ikona typu dekodéru a počet kanálů. Evokuje mi to dojem výpadků zdrojového signálu (TV z HDMI) - zkoušel jsem vyměnit HDMI kabel, zkoušel jsem i jiný zdroj signálu (CINCH, jiný kanál HDMI s připojeným PC) - vždy se stejným výsledkem. Chyba bude někde na výstupní straně.
Jak se receiver zahřívá, prodlužuje se i doba hraní až nakonec hraje bez přerušení.
Každé přerušení zvuku se projevuje skoro stejně jako kdybych zvuk ztišil funkcí Mute, jen s hlasitým "zaskřípnutím" těsně před přerušením zvuku.
Nemyslím si že to bude závažná chyba, spíš nějaká drobnost. Nechce se mi proto hned kupovat nový receiver, zkušený elektronik by to nejspíš opravil za pár minut.
Děkuji za rady a tipy. Budu rád i za tip kam dál a dotazem...
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 19:31    Předmět: Citovat
I kdyby jsi měl pravdu, což asi nemáš, tak s poznámkou "to bude jen nějaká drobnost, oprava na pár minut" budeš hledat odborníka jen těžko.
Sniker
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Ok, tak to nebude jen drobnost, co na to mám říct?
Přijde mi rozumnější ho opravit než hodit do šrotu a kupovat nový.
Máš nějakou radu, na co se alespoň zaměřit, nebo na koho se obrátit, nebo to byl jen bezpředmětný příspěvek?
Nebo čím tvůj komentář přispěje k vyřešení mého problému?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 19:55    Předmět: Citovat
Snad jen tím, že podle zkušeností by to mohl být některý elektrolyt. Ty se totiž chovají tak, že za studena mají menší kapacitu a velké ESR. Zahřátím se tyto hodnoty zlepšují. A tím jsem myslím vyčerpal možnosti rady po telefonu. Teď už opravdu rozdělat a měřit. A s tím, že by bylo dobré přístroj opravit jen souhlasím. Good luck.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Je to na vymenu DSP. Len neviem, ako je to s jeho dostupnostou.
Sniker
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Děkuji, to už je bezesporu přínosnější odpověď.
Zkusím se podívat jestli mě něco vyloženě nepraští do očí, ale zkušenosti nemám tolik abych se vrhal do měření. Je to na mě už moc složité zařízení.
Díky za tip.
Nicméně poptávka je stále platná...
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 20:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nepleteš si to s Onkyo? Ty byly známé výrobní vadou DPS HDMI přepínačů.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 20:33    Předmět: Citovat
Sniker
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 20:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tu je TI CinemaDSP.
https://www.avsforum.com/threads/the-official-yamaha-rx-v673-thread-7-2-channel-network-avr.1408245/page-201
Nejsem si jistý jestli to bude tímto PCB, stále tam řeší jen HDMI/optiku (audio+video processing). Mě se problém ukazuje i na analogových vstupech CINCH a to už je jiné PCB - nevím třeba se pletu.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Zapni Pure Direct. Ak zvuk pojde, tak je vadny DSP.
Sniker
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 20:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zkusím, mám ale pocit že jsem to zkoušel a zvuk nešel. Pro jistotu zkusím znovu.
Děkuji
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 21:23    Předmět: Citovat
tento stroj se tu už řešil . . .
sice s jinou závadou, ale je tam i odkaz na SM.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73700
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 5:29    Předmět: Citovat
Len tak... zo somariny... keď vypadne zvuk. Skús mu poklepkať po "reproduktorových" relátkach , alebo vypni/zapni A/B výstupy.... prechodový odpor na kontaktoch relátok nie je žiadna zvláštnosť u vyšších čísel týchto strojov. U modelov rady RX-V6xx a viac to už riešili niekoľko krát..
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 11:13    Předmět: Citovat
Taky mě ty relátka u mojí Yamahy už zlobí. Sice nevypadávají, ale po zapnutí při tichém poslechu hraje občas jeden reprák méně. Vypnu, zapnu a už je to OK. Kdoví, co tam ještě najdu...
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 11:17    Předmět: Citovat
Citajte s porozumenim:
Sniker napsal(a):
Toto nemozu sposobovat rele.
