Dokončení zesilovače po 26-ti letech
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 23:58    Předmět: Citovat
Taky se občas po letech vracím na staré nedodělané věci.Gratuluju! Very Happy
Stowik
Založen: Apr 13, 2022
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 19:12    Předmět: Citovat
Ne, opravdu tam 2020-ky dávat nebudu. Od toho jsem upustil už tehdy a přesto, že je mám v šuplíku, je nepoužiju.
Dnes jsem rozhodnut tam dát 3886-ky. Po změření vnitřního prostoru budu muset pořídit modul bez usměrňovačů, nebo 2 mono moduly (u nich by šlo je lépe umístit na chladiče). Usměrňovač tam koneckonců mám (4 x 1N5408 a 2 x 4700µ/35V a ty samé mám k dispozici další 4ks), což si myslím, že bude bohatě stačit.
Vyhlížím něco jako toto:
HiFi LM3886 TF Mono Power Amp (zde si nejsem jistej, jestli to není jen deska, popis zcela chybí).
Nebo toto:
LM3886 Dual Channel 68W + 68W variantu A. Rozměr 100x50.
Ono to tak nevypadá, ale místa tam zase až tak moc není, což se vlastně týká i případné výměny trafa.
Naposledy upravil Stowik dne ne duben 24 2022, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 21:03    Předmět: Citovat
A já na nich tak rád hrával, dokud mi výkonově stačily. Nebo spíše teda mým tehdejším bedýnkám Smile
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 22:10    Předmět: Citovat
Jo, to bejvávalo v dobách, kdy nic jinýho integrovanýho na trhu nebylo. Naštěstí už jsme poněkud dál ...
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 22:44    Předmět: Citovat
Stowik napsal(a):
Tady máš nějakýho stero mrňouse 75 x 50 mm v pytlíku: https://www.aliexpress.com/item/1005002717869204.html
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 22:52    Předmět: Citovat
Jo, objedná a bude další půlrok čekat než mu to v Práglu proclí ...
Stowik
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 11:26    Předmět: Citovat
Čekalo to 26 let, co je pár měsíců navíc.
Tak jsem toho stereo mrňouse vzal.
Estimated between Mon, May 16 and Fri, Jun 24
A k tomu pořádný nohy, namísto původních dřevěných protéz.
Kremik
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 16:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Když pojedou dva vlaky, po stejné trati, pouze opačným směrem, všichni cestujíci jsou v každém okamžiku dál než v okamžiku předchozím. Ovšem přesto se dostávají do míst, kde cestující z protějšího vlaku už byli.
Stowik
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 19:44    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Ani lidské ucho se nijak nezměnilo.
Moje ucho se změnilo dost zásadně. Díky práci 1/4 století v kovovýrobě (nebo je to věkem?), mám absolutní hluch nad kmitočet 12500Hz ... co je vějš, je pro mně ticho. Ale prej se do normy HiFi ještě furt vejdu Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Tak to slyšíš asi jako já. Na to, že jsi dělal v kovovýrobě je to asi nadprůměrný výsledek. Mi se roky držel sluch na 13,5 kHz. Dřív to bylo určitě lepší, ale to jsem sluch ještě nesledoval. Začal jsem ho sledovat až po necelých dvou letech v dost hlučném provozu, kdy jsem si sluch nijak nechránil. To bylo ještě před r. 2000. No a teď během posledních pár let to spadlo na cca těch 12,5. Trošku to ale kolísá. Ráno slyším o něco mín než odpoledne.
Taky jsem ovšem změnil metodiku testu. Začal jsem na ZX Spectru přes Melodik, pak jsem pouštěl měřící CD normálně na bedny, pokojová hlasitost.
Nyní poslouchám zvuk z generátoru, při nízké intenzitě, ovšem již pokaždé konstantní, dřive to bylo jak to vyšlo, takže dnes logicky ty výsledky vycházejí o něco hůř.
No a pokud MDA2020 vyhovovala když jsem slyšel rozhodně líp než 13,5 kHz, a to jsem měl srovnání i s jinými zesilovači, je mi jasné, že kdo haní 2020, jen opakuje nějaké pomluvy co buď někde zaslech nebo přečet na netu. Nebo je frustrovaný tím, že mu to pod rukama shořelo Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 21:47    Předmět: Citovat
Nehaním 2020 kvůli zvuku, ale kvůli její koncepci. Futrál, vhodnej pro montáž chladiče odpovídajícímu spíš procesorovýmu cooleru ZHORA, nutnost použít pod futrál podložku, aby se mu přimáčknutím chladiče nezlomily hnáty, rozmístění vývodů do 4 řad podél futrálu - to všecko vede k nutnosti umístit potřebný pasivní součástky buď na druhou stranu DPS, nebo daleko od švába, aby nebyly omezovaný chladičem. Tudíž všecky přívody dlouhý jak Lovosice, kmitání zdar! Navíc požadavek chladič ne ukostřit na střed zdroje = 0V, ale na nejzápornější potenciál = další vulvovina. Stavěl jsem s tím dva Zetawatty, když už se to povidlo zozhejbat, tak to i hrálo, ale prostě to prcání okolo, to by zabilo vola. Navíc když si tenhle šváb v návalu vzteku písknul a vodlítnul do křemíkovýho nebe, muselo kvůli jeho výměně z DPS dolů snad všecko, jakej k tomu byl "nádhernej" přístup = horší jak k penězům. Blbá dederóňácká A2030D hrála úplně stejně kvalitně, ale ve srovnání s 2010/2020 práce s ní byla a dodneška je žůžo labůžo = 1 šroubek na chladič a 5 vývodů do DPS. Navíc nekmitala ani při naložení na hranici katalogovejch hodnot. Takže já mám jasno...
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 22:03    Předmět: Citovat
A tie blbe TDA2030(A) vyraba dodnes kadekto, takze to nie je problem kupit za smiesnu cenu.
Kremik
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 22:04    Předmět: Citovat
No nevím, rozhodně je jednodušší připevnit na chladič 2020 než třeba MBA810. A přitom ten nikomu nevadí. No jakto? Smile
To chlazení 2020 je tak záměrně, pro svou dokonalost. A není jediná. Jsou i jiné obvody takto koncipované, dokonce ve stereu, např LAxxxx teď nevím kolik, musel bych ji vyhledat, a něco v podobném futrálu mám i v nějakém kazeťáku. Podložka k tomu je, dva šrouby potřebuješ i na každou TO-3, furt nevidím problém.
Jo, 2030 se upevňuje jednodušeji, stačí ji jeden šroubek. No když je to pro někoho tak velká výhoda, tak pak jo, no...Smile
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 0:36    Předmět: Citovat
Nojo, jenže tu A2030 opajcovali soudruzi z NDR až o dost později než Tesla MDA2010/2020. Tesla pak v závěru stihla ještě okopčit MDA2005.
Stowik
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 18:39    Předmět: Citovat
Tak číňan (z ebay) zklamal:
Hi Vaclav,
Unfortunately, the seller had to cancel your order due to the following reason: I'm out of stock or the item is damaged.
Here's a summary of your refund. Refunds are typically available within 3-5 business days.
Takže jsem se byl dnes domluvit v elektrosound.cz, hotovou stavebnici (podle AR 1/96) sice neměl, ale vyrobí desku a dodá součástky, co bude mít skladem, krom klíčových LM3886 (ty nemá skladem). V úterý k vyzvednutí. Prý by dokázal i objednat ten LM3886 odněkud z Británie. Mno, uvidí se v úterý.
Odpory na vstupu jsem vyměnil za kondenzátory 560nF. Díky ZdenekHQ za připomínku. Pokud dobře počítám, tak dolní mezní kmitočet by měl být 1,29249Hz. A větší bych tam fakt nedostal, i s těmito to byl docela boj, chvílemi jsem myslel, že budu muset dávat ob jeden ze spodu desky.
Při hledání kondíků jsem narazil na Wink :
Naposledy upravil Stowik dne ne duben 24 2022, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
