Neviem ako na týchto starých 1.9, ale na novších 2.0HDI som sa už stretol s netesnosťou na elektrickom predhrievači nafty. Tiekol ako Dunaj. Taký čierny tubus hore v ľavej časti motora. Zľava idú do neho dve hadičky a vpravo je pripojený cez pravouhlý konektor. Ale nemajú to všetky 2.0 a či to mala 1.9, netuším. Nikdy som u mňa žiadny citroen 1.9 nemal.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18094 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 17 2022, 11:47 Předmět:
passion napsal(a):
Na Xsaře 2.0 HDI mě nejdřív smrděla a pak se i v žebrech motoru objevovala nafta. V servisu vygenerovali nesmyslnou cenu za opravu, že je prasklej nějakej odlitek, co skrz prochází rozvod nafty. Kámoš automechanik prohlásil, že to je 3,14čovina a obyčejným stranovým klíčem přetáhl všechny převlečný matky na naftových trubičkách. Od tý doby to neteče, asi tak 15 let, Xaru jsem prodal známýmu a ten nic nehlásí...
Rozvod pro HDI je sice trochu jinak, ale závada může být stejná.
U P405 1,9 atmosférák ropák jsem se setkal se stejným problémem jako passion. Tam se ale ohřívá naftová zpátečka od čerpadla do nádrže od vody. Železná trubička vyhnila v hliníkovým odlitku výměníku. Už ani nevím, jak jsme to spravili, asi pocínováním a nalisováním zpět, nebo možná Belzonou. Nevím, je to cca 25 let a chvíli po tom šla P405 z baráku.
Taky jsem vůl? _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne duben 17 2022, 11:48 Předmět:
Tak uz som sa dal do pohodicky a vypada to, ze cerpadlo nebude musiet von. Tecie to okolo lavej paky na cerpadle. Neviem sice na co sluzi ale to je nepodstatne. Dufam ze bude stacit vymenit len gumicku a ze to bude ok.
Zaslal: ne duben 17 2022, 11:52 Předmět:
Celerone: volove jsou ti, co tu pisou voloviny ražení " asi to bude pokazené". Pokukud pises k veci a to pises tak nejsi vúl ale normalni kluk. A děkuji za napad, i dkyž to není muj připad.
Zaslal: po duben 18 2022, 12:05 Předmět:
Vida, já pořád přemýšlel, čím nahradit těsnění v mechanické odsávačce, protože ta žvýkačka, co tam často je, tak se rozhodně nemá ráda s některou chemií. A při vývoji se tomu nevyhnete. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
