Ne, opravdu tam 2020-ky dávat nebudu. Od toho jsem upustil už tehdy a přesto, že je mám v šuplíku, je nepoužiju.
Dnes jsem rozhodnut tam dát 3886-ky. Po změření vnitřního prostoru budu muset pořídit modul bez usměrňovačů, nebo 2 mono moduly (u nich by šlo je lépe umístit na chladiče). Usměrňovač tam koneckonců mám (4 x 1N5408 a 2 x 4700µ/35V a ty samé mám k dispozici další 4ks), což si myslím, že bude bohatě stačit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32355 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 18 2022, 22:10 Předmět:
Jo, to bejvávalo v dobách, kdy nic jinýho integrovanýho na trhu nebylo. Naštěstí už jsme poněkud dál ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 18 2022, 22:52 Předmět:
Jo, objedná a bude další půlrok čekat než mu to v Práglu proclí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: út duben 19 2022, 16:08 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Když pojedou dva vlaky, po stejné trati, pouze opačným směrem, všichni cestujíci jsou v každém okamžiku dál než v okamžiku předchozím. Ovšem přesto se dostávají do míst, kde cestující z protějšího vlaku už byli.
Moje ucho se změnilo dost zásadně. Díky práci 1/4 století v kovovýrobě (nebo je to věkem?), mám absolutní hluch nad kmitočet 12500Hz ... co je vějš, je pro mně ticho. Ale prej se do normy HiFi ještě furt vejdu
Naposledy upravil Stowik dne ne duben 24 2022, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 19 2022, 20:46 Předmět:
Tak to slyšíš asi jako já. Na to, že jsi dělal v kovovýrobě je to asi nadprůměrný výsledek. Mi se roky držel sluch na 13,5 kHz. Dřív to bylo určitě lepší, ale to jsem sluch ještě nesledoval. Začal jsem ho sledovat až po necelých dvou letech v dost hlučném provozu, kdy jsem si sluch nijak nechránil. To bylo ještě před r. 2000. No a teď během posledních pár let to spadlo na cca těch 12,5. Trošku to ale kolísá. Ráno slyším o něco mín než odpoledne.
Taky jsem ovšem změnil metodiku testu. Začal jsem na ZX Spectru přes Melodik, pak jsem pouštěl měřící CD normálně na bedny, pokojová hlasitost.
Nyní poslouchám zvuk z generátoru, při nízké intenzitě, ovšem již pokaždé konstantní, dřive to bylo jak to vyšlo, takže dnes logicky ty výsledky vycházejí o něco hůř.
No a pokud MDA2020 vyhovovala když jsem slyšel rozhodně líp než 13,5 kHz, a to jsem měl srovnání i s jinými zesilovači, je mi jasné, že kdo haní 2020, jen opakuje nějaké pomluvy co buď někde zaslech nebo přečet na netu. Nebo je frustrovaný tím, že mu to pod rukama shořelo
Zaslal: út duben 19 2022, 21:47 Předmět:
Nehaním 2020 kvůli zvuku, ale kvůli její koncepci. Futrál, vhodnej pro montáž chladiče odpovídajícímu spíš procesorovýmu cooleru ZHORA, nutnost použít pod futrál podložku, aby se mu přimáčknutím chladiče nezlomily hnáty, rozmístění vývodů do 4 řad podél futrálu - to všecko vede k nutnosti umístit potřebný pasivní součástky buď na druhou stranu DPS, nebo daleko od švába, aby nebyly omezovaný chladičem. Tudíž všecky přívody dlouhý jak Lovosice, kmitání zdar! Navíc požadavek chladič ne ukostřit na střed zdroje = 0V, ale na nejzápornější potenciál = další vulvovina. Stavěl jsem s tím dva Zetawatty, když už se to povidlo zozhejbat, tak to i hrálo, ale prostě to prcání okolo, to by zabilo vola. Navíc když si tenhle šváb v návalu vzteku písknul a vodlítnul do křemíkovýho nebe, muselo kvůli jeho výměně z DPS dolů snad všecko, jakej k tomu byl "nádhernej" přístup = horší jak k penězům. Blbá dederóňácká A2030D hrála úplně stejně kvalitně, ale ve srovnání s 2010/2020 práce s ní byla a dodneška je žůžo labůžo = 1 šroubek na chladič a 5 vývodů do DPS. Navíc nekmitala ani při naložení na hranici katalogovejch hodnot. Takže já mám jasno... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 19 2022, 22:04 Předmět:
No nevím, rozhodně je jednodušší připevnit na chladič 2020 než třeba MBA810. A přitom ten nikomu nevadí. No jakto?
To chlazení 2020 je tak záměrně, pro svou dokonalost. A není jediná. Jsou i jiné obvody takto koncipované, dokonce ve stereu, např LAxxxx teď nevím kolik, musel bych ji vyhledat, a něco v podobném futrálu mám i v nějakém kazeťáku. Podložka k tomu je, dva šrouby potřebuješ i na každou TO-3, furt nevidím problém.
Jo, 2030 se upevňuje jednodušeji, stačí ji jeden šroubek. No když je to pro někoho tak velká výhoda, tak pak jo, no...
Unfortunately, the seller had to cancel your order due to the following reason: I'm out of stock or the item is damaged.
Here's a summary of your refund. Refunds are typically available within 3-5 business days.
Takže jsem se byl dnes domluvit v elektrosound.cz, hotovou stavebnici (podle AR 1/96) sice neměl, ale vyrobí desku a dodá součástky, co bude mít skladem, krom klíčových LM3886 (ty nemá skladem). V úterý k vyzvednutí. Prý by dokázal i objednat ten LM3886 odněkud z Británie. Mno, uvidí se v úterý.
Odpory na vstupu jsem vyměnil za kondenzátory 560nF. Díky ZdenekHQ za připomínku. Pokud dobře počítám, tak dolní mezní kmitočet by měl být 1,29249Hz. A větší bych tam fakt nedostal, i s těmito to byl docela boj, chvílemi jsem myslel, že budu muset dávat ob jeden ze spodu desky.
Při hledání kondíků jsem narazil na :
Naposledy upravil Stowik dne ne duben 24 2022, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
