Silné cvaknutí kompresoru ledničky
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 23:25    Předmět: Silné cvaknutí kompresoru ledničky Citovat
Chladnička Gorenje, stáří tak osm až deset let, při každém vypnutí kompresoru se ozve velmi hlasité cvaknutí. Může to být příznak brzkého konce životnosti, či se jedná o zanedbanou údržbu? Dělá to už delší dobu, jako nová to určitě nedělala.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 23:51    Předmět: Citovat
Asi se unavily péra a mlátí kompresor do hrnce. Udržovat na tom není co.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 0:40    Předmět: Citovat
Jo, stejnej problém dělala letitá Calexka. Jsou unavený nebo i prasklý tlumicí pružiny/silentbloky, který vstřeďujou agregát uprostřed jeho nádoby, takže když se zastavuje a při poslední otáčce už nemá energii přehodit pístek přes kompresi, "kopne" s relativně velkou výchylkou zpátky a namísto toho, aby tuhle energii pohltily tlumicí elementy, těleso kompresorku praští zevnitř do nádoby. Oprava je možná jedině po otevření toho kontejneru, takže nerentabilní. Když byly k dispozici nový, dalo se to vyřešit výměnou celýho kompresoru. Jinak směr Sběrnej dvůr, protože dřív nebo pozdějc se buď uvnitř něco urazí, nebo to "prokopne" tu nádobu a pak uteče chladivo.
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 6:49    Předmět: Citovat
Možná by se to ale opravit dalo. Jiná teorie říká, že při vypnutí a tedy nízkých otáčkách "chytne" kompresor, zavěšený pružně, rezonanci a začne se kývat. Zbytek hmoty (kryt kompresoru) se rozhoupe v protifázi a obě tělesa se střetnou.
Takže - pokud se při vypnutí celý kompresor znatelně kýve tak by mělo pomoci utlumení kmitů. Mezi plášť lednice a kompresor jsem vložil kus tlumící hmoty získané z obalového materiálu (pěnový polyetylen?), v mém případě velký asi jako krabička od cigaret tak, aby pevně držel ale zároveň příliš neodklonil kompresor z původní polohy. Kývání ustalo a s ním i nárazy.
Přeji úspěšnou opravu.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 7:20    Předmět: Citovat
Mne nieco podobne robila stara Calex, ktoru som mal zadarmo. Mal som ju niekolko rokov, potom som kupil vacsiu a Calex daroval dalej za odvoz (stale funkcnu).
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 11:56    Předmět: Citovat
Vlastní kompresor je zavěšen uvnitř hermeticky zavařenýho "hrnce" za čtyři pružiny. Hrnec slouží jako zásobník oleje, ve kterým se zrovna odděluje z chladiva - sání je z horní části vnitřku hrnce, výtlak jde vlnitou trubičkou přes stěnu. Měli jsme Calexku, která mlátila po vypnutí dost razantně až do jejího vyřazení. Chladila do poslední chvíle, skončila v nějaký dílně, kde možná funguje dodnes. Dřív, než odešel kompresor, se začaly rozpadat plasty uvnitř prostoru a možná se zhoršuje účinnost díky vyhoněnýmu pístu. Možná by se časem ulomila ta vlnitá trubička, nebo by odpadl konektor z vnitřní strany průchodky, kde je ten samý, jako z venku - jeden komp z takovou poruchou jsem řezal...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To určitě Laughing
Varikap to prakticky trefil. Uvolněné nebo unavené uchycení nádoby kompresoru ve skříni lednice. Vyměnit, dotáhnout, opravit, nebo v nouzi i alternativně zamezit volnému kyvu.
Kompresor, který jsem měl otevřený, visel na třech pružinách. Nic víc, žádné tlumení ani nic jiného. Kdyby praskla kterákoli z pružin, kompresor by se opřel o stěnu a rachotil pořád.
