Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po prosinec 31 2007, 23:18 Předmět:
U primári pomocného zdroja medzi C a E tranzistora je RC člen. Odpor je prehriaty ale svoju hodnou má (100R). Prehriala sa aj DPS a odlepila sa Cu plôška spájajúca RC člen dokopy. Môže to znamenať niečo, alebo to je charakterisická vlastnosť pre EC zdroje?
Je to skoro OT ale neda mi... Nedavno som opravoval jeden adpter k NB/LCD co bol odlozeny v depozite. Mimo kondenzatorov, - odisli vsetky (ako zduta krava), aj sg6841. Nebolo by to nic zvlastne, ani by o tom nebolo radno pisat, ak by hrdo neniesly oznacenie svojho vyrobcu, a ten sa nechava volat, s prepacenim za vyraz, Xunda! No povazte! Veril by niekto normalny vyrobcovi s takym menom... Inak vraj cinsky tiger, navyse chodi na kavu s Galanzom a jeho blizky kamarat je Sencor...
Ked uz menit, tak za nejake kvalitnejsie, nie za rovnaky smejd. Obcas sa medzi starymi zdrojmi najdu naozaj kvalitne kusy. Tieto EuroCase nie su ziadny zazrak, ale oproti tomu, co sa teraz predava ako 350W to zazrak je, a to dost velky...
BTW. ta schema na 200W EC by mala sediet, robili sa az do 350W s rovnakym plosakom, len boli ine suciastky (vacsie trafo, elyty, diody).
Když už jsme u toho....Teď jsem dělal 2-3 letou prohlídku na 10ks PC, (vyčistit, vyměnit ventilátory (grafika, case), uklidit SW instalaci, opatchovat) a díval jsem se do zdrojů.... KATASTROFA. Skoro všechny zdroje co měli 120*120 ventilátor a honosící se značkou "tiché" měli vyduté kondy... (zdoje:XILENCE,EC..)
povyměňoval jsem je ale...
Co doporučujete za zdroje na současném trhu? Kde berete vyšší L ESR kondy (menší průměr) tak aby se tam vešly a neměly kontakt s tlumivkama atd..)
díky za názor. _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 24 Bydliště: Ivanovice na Hané
Zaslal: st leden 09 2008, 8:57 Předmět:
U spínaných zdrojů bez výjimky je zásadou-vyměnit elyty.Bez pardonu.Když je změříš (pokud máš čím) zjistíš,že vykazují třeba kapacitu místo 100 m třeba i 100n.Jinak už tady bylo napsáno:i malá změna kapacity nadělá velké průsery.90% závad tvoří kondíky. _________________ Můžete mi prosím rozúčtovat tu opravu sálového počítače?
Jistě.
Jeden kopanec do skříně:1 Kč.
Vědět kam:99 999 Kč.
Naposledy upravil NOVEX dne st leden 09 2008, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 09 2008, 9:42 Předmět:
Niektori ludia si myslia, ze zdroje s 8cm ventilatorom su zle a s 12cm su dobre. Velkost ventilatora nijako s kvalitou zdroja neusivi. Existuje mnoho kvalitnych zdrojov s 8cm ventilatormi a mnoho smejdov s 12cm. Najhorsie byvaju prave tiche a lacne zdroje. Ticho sa dosiahne tym, ze sa o*ebe chladenie.
Zdroje kupovat Fortron, Seasonic.
Zaslal: st leden 09 2008, 11:33 Předmět:
Souhlas s rnbw. Mam takovy pocit ze posledni dobou jsou lepsi Seasonicy(vychazeji i lepe v ucinnosti-tim myslim kusy ve shodne cenove hladine), je montuju do PC co stavim znamym. Zatim zadny problem, sam ho mam taky. Fortronem taky chybu neudelas...je to vicemene jedno.
Zaslal: čt leden 10 2008, 19:00 Předmět:
Vymenil som C12 za taký istý. Väčší som nezohnal. Ale napätia v pomocnom zdroji ostali nezmenené. Ďalej som zmeral výkonové dvojité diódy, ktoré usmerňujú 3,3V 5V a 12V.
2ks S30D40C = 158-173 mV
1ks F12C20C = 493 mV
Tie prvé 2 majú nejaký príliš malý úbytok. Neviem, či je to ok. Schottkyho diódy takého výkonu som doteraz nestretol.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 11 2008, 22:49 Předmět:
Na měření těch schottky se vykašli, nic jim není a ten úbytek na nich je OK. Pokud pomocný zdroj jede a má správná napětí, tak všechny zbývající elyty jak tady bylo mnohokrát popsáno (neměřit-nešetřit, ale rovnou vyhodit). Zkontrolovat napájení a poté i buzení primárních tranzistorů, budí je ty dva 2SC945 a bývají vadné. Případně vyměnit i tu KA7500 = tento obvod je identický s TL494. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: so leden 12 2008, 7:23 Předmět:
V tvojom prípade zrejme nie sú vadné okrem obvodu spúšťania žiadne obvody. Tie merania a napätia nemajú v tomto prípade význam, iba chodíš okolo horúcej kaše. Tento jav je u zdrojov s dlhou prevádzkou dosť častý a nepomáha ani výmena keramických kondenzátorov o ellytoch ani nehovorím. Skús vymeniť KA 7500 za LM 494. Nie je drahý /KA som nikde nezohnal, LM je rovnocenná náhrada/ Ak ani to nepomôže, už neporadím. Ja takéto zdroje používam na náhradné diely.
Zaslal: so květen 10 2008, 17:53 Předmět:
jandu napsal(a):
Strana 2 z 5
