Zaslal: út duben 19 2022, 14:54 Předmět: smd dioda WN
ahojte smd dioda označením WN v schéme je to c18v ... mala by to byť zenerova 18v. otázka je či treba nejakú špecifickú alebo stačí nejaká 18v aspoň 1wat....
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5713 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út duben 19 2022, 15:32 Předmět:
Platí to, co jsem napsal do tvého vedlejšího vlákna, když neznáš funkci této diody, tak do toho nelez.
Člověk pak stráví moře času hledáním nelogických závad od takových odborníků.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1008 Bydliště: BB SK
Zaslal: út duben 19 2022, 15:46 Předmět:
ta zenerka služi na ochranu Gate hradla Mosfetu, ani tam byť nemusí, ale dáva sa. Vyhovie hocijaká 15 - 18V , ale ak je vadná, nebude vadná len samotná. Ešte aj fet, snímací odpor, IO, možno gretz, atď. Ale toto by si mal vedieť.
