Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 19 2022, 16:13 Předmět:
Že by niekto neodlepil ochrannú fóliu? Na displejoch z vonkajšej strany bežná vec (ľudom evidentne nápis "tear off" na displeji nevadí), ale že by bola aj na šošovkách... Počkám si na foto a nechám sa prekvapiť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
U svý Vestelky polepené jako JVC jsem měl za panelem nějakýho hmyza - nejspíš mezi vanou s LED a panelem je dost míst, kudma se může něco dostat, takže typuju, že to chce očistu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 23 2022, 20:39 Předmět:
jezevec napsal(a):
napovím
Zrovna rnbw není ten druh člověka, který by si za své chování na fóru zasloužil, abys mu neporadil přímo.
Na to tu máme jiné... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
no ale dnesni konzumni spolecnost nebude delat takove ptakoviny jako rozdelavani panelu za ucelem obeznameni se s danou problematikou.
voni chteji ňáky to " houu tú" videjko.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: ne duben 24 2022, 5:19 Předmět:
Já ho rozdělaný měl a ne jednou. A že by mi připadal nějaký zaprášený zrovna říct nemůžu. To už jsem viděl mnoho jiných zaprášených, resp. zakouřených, kde to bylo videt, ale jinak - obvykle se ten prach nachytá na zadek panelu po stranách, a vytvoří tam takový světlý povlak ve tvaru proudění vzduchu. Obvykle po stranách. Nebo se to nachytá na tu mléčnou umělou hmotu, na které se díky své hrubosti vytvoří jakési nahodilé mapy. Ano, někdy byl prach na zadní bílé odrazové fólii, obvykle jen kolem krajních diod a vytvořil na ní svislé obrazce v "rytmu" proudění ohřátého vzduchu, ale nikdy to nebylo v souvislosti s kroužky o kterých je řeč.
Pokud tu bude každý tajnůstkařit a chovat se jako pioterek fogovic ve většině diskuzí, nemá smysl, aby tohle fórum dále existovalo...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne duben 24 2022, 7:00 Předmět:
houmr napsal(a):
Je neděle a rnbw televizi určitě nebude dnes rozebírat. Padla zde jasná odpověď "rozebrat panel" takže až to rnbw udělá tak nám tu všem dá na tuto závadu jasnou odpověď, já mu osobně věřím.
Aha,no ja som myslel obyčajné prísavky čo sa používajú napr. v domácnosti.
Takúto prísavku tiež mám,len som mal trochu obavy -po prisatí som otočil displej a keď som videl tú priehlbinu, tak ma to zneistilo,či sa tým nedá porušiť čiastočne štruktúra displeja.
Ale asi nedá
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34250 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 25 2022, 7:35 Předmět:
Tieto predava britsky predajca podsvieteni, takze je to urcite mnohonasobne vyskusane. Je tam poznamka, ze sa to nesmie nechavat prisate. Prisajem, prelozim panel vedla, prisavky odstranim. 32" a 40" bez problemov (zatial asi 25 kusov).
Strana 2 z 3
