Vlastním NC 430,470,440. U 440 jsem provedl kompletní repasi ,napájecí trafo šlo mimo šasi,řídící elektronika doplněna o bezdotykové koncové vypínání,předrátování ramene,doutnavka pro stroboscop nahrazena LED spínanými z generátoru řízeného krystalem a mohu říci,že s vložkou od Audiotechniky je to bezva posloucháníčko _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt duben 04 2013, 9:23 Předmět:
Mám téměř všechny modely gramo od Tesly i něco od Unitry, kromě onoho výše zmíněného NC440. S běžnými komerčními modely reprosoustav ARS 330-03, 1PF 067 08, Estonija 35AS 021, ARS 1034 a s běžnými zesilovači AZS 217, AZS 223, ETA2477, Unitra PW 8010 skutečně nelze mezi mezi jednotlivými modely rozeznat rozdíl a mám za to, že by tomu tak bylo i u toho NC 440. Také u polských modelů u nichž je proti Tesle použitý způsob pohonu ss motorky (což by teoreticky mělo mít vliv na lepší odstup), není rozdíl. Snad na zařízení vyšší třídy je možno zaznmenat určité rozdíly.
Většinou je to ale tak, že hudbu neposlouchám příliš soustředěně - beru to jako doplněk k jiné činnosti. Nestavím se tudíž zcela odmítavě k názorům opačným, jelikož pokud někdo má naposlouchané určité skladby a skutečně se zaměří jej a jen na ně, tak může nějakou změnu zaznamenat.
Často jde spíše jen o fikci, že se něco zlepšilo nějakou úpravou. Zrovna včera jsem se pousmál, když jsem v jiném fóru četl o v tom, jak se výrazně zlepšil zvuk reprosoustavy po výměně propojovacích vodičů ve výhybce, řádově v délce cm, za silnější. Vůbec mu nevadilo, že hned vedle má tlumivky s několika metry drátu téhož průřezu, které zůstaly původní.
Hájendistické alchymii s kabely pletenými cikánskými pannami a matláním cédéček zeleným fixem nevěřím vůbec, říkám tomu "poslouchání cenovkami". Mám s tím dlouholeté zkušenosti.
Založen: Jan 08, 2021 Příspěvky: 97 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út duben 19 2022, 13:19 Předmět:
Ja mam doma MC 600q ktere proslo repasem u mistra Zatloukala a funguje spolehlive. Prenoska tam je nova (soucasna produkce). Pripojeny to mam do Yamaha AX 892 (tj. jejich RIAA) a hraje to pekne.
Pravda je, ze ta ovladaci logka vyskladana z elementarnich CMOSu je brutalita. Dneska by tam clovek strcil nejaky jednocip, napsal par radku kodu v C++ a pracovalo by se s tim mnohem lip.
Jo, jasně. Zejména pak libovolnému servisákovi, který by (zajisté přece pochopitelně) neměl v případě vady MCU a nutnosti jeho náhrady k dispozici ani zdroják, ani binárku, prostě nic.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 19 2022, 15:58 Předmět:
Logika vyskládaná z C-MOSů není žádná brutalita, s pažravými TTL by to bylo horší. Navíc zapojení svědčí o tuzemské součástkové základně v půlce osmdesátých let. Ví se, co se uvnitř děje, funkce obvodů nejsou žádným softwarem měnitelné.
Za brutalitu u tohoto přístroje však pokládám elektronické řízení raménka se zákazem ruční manipulace s ním.
Tato část zapojení, jakkoli byla prezentovaná, jako komfortní, naopak omezuje. Čili pohon a regulace otáček čistě hardwarovou cestou smysl dává, zatímco ty ostatní funkce už méně.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út duben 19 2022, 22:10 Předmět:
Slovutný Jardo,
jak to tedy mělo být navrženo, když byl aparát deklarovaný, jako automat? S tlačítkem navíc ("Mode manual")? S tím, že by vykonával všechny dosavadní funkce (navádění na okraj+detekce velikosti desky, autostop, přítlak+tlumení, antiskating, pauza+pokračování, posuv tlačítky oběma směry), kromě toho, že by došlo k "uvolnění ramene", pro potřebu ruční manipulace s ním?
A ono by to v roce '84 šlo jinak (s dostupnými součástkami)? Tehdy byl ve výrobě s bídou MHB8048.
Jednotlivé "autonomní bloky" desky řízení ramene jsou v podstatě "malé poloautomaty" se spoustou vazeb (s odpory vysokých hodnot a C v jednotkách/desítkách uF), na které se dá dívat napůl analogově, napůl digitálně (neberte doslova). Rameno se spouští rychle (pauza), pomalu (počátek reprodukce), pohybuje se svisle "regulovatelně" (přítlak+tlumení). Stranově rychle (navádění, autostop+návrat), pomalu (posuv tlačítky), "regulovatelně jemně" (antiskating).
Chtěl bych tyto činnosti vidět v chodu s tehdejším dostupným elementárním MCU! Z hlediska spolehlivosti, robustnosti apod.
Stávající "hardwarové" řešení je svým způsobem geniální! Když si odmyslíme horší kvalitu zeleniny, nespolehlivost TR191 (přechody mezi tělíčkem a drátlovými vývody), chyby ve výrobě (pájení), není, co by se dalo významně vytýkat. Redesign desek (dnešním pohledem) by nemusel znamenat mnoho změn (alternativu za MH2009, menší trimry, stabilní elektrolyty). Toť vše. CMOSy moc nestojí, Tr.+diody - pakatel, OZ - totéž.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 20 2022, 4:55 Předmět:
Však jsem to taky tak myslel, píšu, že to svědčí o součástkové základně dostupné v osmdesátkách. Ono to tehdy opravdu jinak nešlo, proto tehdy takto skládal sekvenční obvody kdekdo.
Jen jsem si neodpustil povzdech dokládající můj osobní vztah k automatickým gramofonům. Že bych se bez té automatiky obešel.
Vlastnosti přístroje jsou dodnes výborné, o tom nediskutuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 20 2022, 9:58 Předmět:
Aspoň je tahle automatika, byť s problémama, opravitelná bastlířskýma prostředkama. Což se o jakýkoliv jiný s programovatelným zákaznickým švábem říct nedá. Ta když se vysere, je dokonale po ftákách ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: po červenec 11 2022, 22:52 Předmět:
kratz napsal(a):
No jo, to většinou píší ti, co ani neodhalí co který cmos v daném zapojení dělá a na co tam je. Také i mě to zabralo hodně času než jsem to dokonale prozkoumal a vytvořil si k tomu svůj servisák.
judeware napsal(a):
Redesign desek (dnešním pohledem) by nemusel znamenat mnoho změn (alternativu za MH2009....)
Nejjednodušeji se dá v tomto zapojení nahradit 4 obyčejnými tranzistory
