smd dioda WN
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 14:54    Předmět: smd dioda WN Citovat
ahojte smd dioda označením WN v schéme je to c18v ... mala by to byť zenerova 18v. otázka je či treba nejakú špecifickú alebo stačí nejaká 18v aspoň 1wat....
 Velikost:  5.57 kB
 Zobrazeno:  111 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Co mám na té rozmazané poštovní známce vidět??
kubbecc
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:08    Předmět: Citovat
neviem prečo sa to tak zmenšilo
 Velikost:  99.48 kB
 Zobrazeno:  172 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:32    Předmět: Citovat
Platí to, co jsem napsal do tvého vedlejšího vlákna, když neznáš funkci této diody, tak do toho nelez.
Člověk pak stráví moře času hledáním nelogických závad od takových odborníků.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:40    Předmět: Citovat
že ta to baví otravovať .....
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:46    Předmět: Citovat
ta zenerka služi na ochranu Gate hradla Mosfetu, ani tam byť nemusí, ale dáva sa. Vyhovie hocijaká 15 - 18V , ale ak je vadná, nebude vadná len samotná. Ešte aj fet, snímací odpor, IO, možno gretz, atď. Ale toto by si mal vedieť.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:47    Předmět: Citovat
je aj to zle ale to som nemal problém nájsť obchode.... ďakujem moc
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:53    Předmět: Citovat
Ivane, když mu podsvit slabě svítí, občas naběhne a napětí na pásech lítá, závada nebude v měniči. Very Happy
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 17:27    Předmět: Citovat
FAN6300 je SMPS kontroler v zdroji, asi si sa sekol o vlákno vedľa
