Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 20 2022, 15:21 Předmět: PIONEER SX 339, věřte tomu co naměříte. A nakonec dotaz.
Zdravím, měl jsem problém s nímž jsem (zbytečně) bojoval dvě odpoledne. V první fázi jsem rozchodil a proměřil vše až ke koncovému zesilovači. Když už to chodilo tak jsem se pustil do koncového zesilovače. Jedna polovina se chovala nemravně, tak po pár nesmělých pokusech jsem začal měřit, naměřené hodnoty jsou na obrázku. Co je špatně je vidět na měřených hodnotách, problém byl v tom, že jsem vyzkoušel elyt na svod, diody na proražení, nakonec jsem vyndal a změřil i tranzistor a jak už každý uhodne, byl přerušený rezistor R525 100k který jsem zkusil až nakonec, neb jsem nevěřil, že to může být tak jednoduché, nic na něm vidět není. Komu se zdá napětí nízké - část zesilovače (procesor, předzesilovač atd) krmím z trafa, napětí pro konce beru z externího symetrického zdroje, pouštím tam míň s proudovým omezením.Teď ten DOTAZ na zkušenější - jak často se setkáváte s přerušeným rezistorem, zde je dimenzován na 1/4W a ať počítám jak počítám vychází mi zatížení max 0,1W (možná počítám špatně, uvažuju symetrické napětí 50V).
Velikost:
209.22 kB
Zobrazeno:
173 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá leden 13 2023, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: st duben 20 2022, 15:57 Předmět:
málokedy, ale stane sa, že keď sú rezistory fixované tmelom, lakom ...iným sajrajtom, odhnije im priamo nožička, alebo spoj - prechod na odporovú vrstvu
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 20 2022, 15:58 Předmět:
Nezřídka toto vídám u SMD rezistorů, podotýkám, že obvykle hodně starých. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 20 2022, 18:39 Předmět:
Odcházející odpory jsou u některých značek běžná věc. U SMD se někdy stává, že u vysokoohmových (nad 100K), namáhaných dlouhodobě na doraz, odpor klesá, řádově třeba o 10-20% a pak se po delší době přeruší. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st duben 20 2022, 19:32 Předmět:
Několikrát jsem narazil na přerušený rezistor, který v síťovém spínaném zdroji (adaptéru) napájí řídicí IO z usměrněného napětí sítě. Tyhle rezistory jsou tam jen pro nastartování zdroje a jsou napěťově dost namáhané, což číňan obvykle neřeší. Ale při 50 voltech bych to viděl spíš na výrobní vadu.
Zaslal: pá duben 22 2022, 6:29 Předmět:
Když to aspoň trochu shrnu
- malé zelené opory TESLA - uhnívaly nožičky
- SMD velké hodnoty chcípnou nebo mění hodnotu odporu
- velké hodnoty odporů nepřetěžované provozované na větší napětí - přeruší se
- emitorové odpory koncových zesilovačů - je třeba dostatečně dimenzovat
- a samozřejmě malé rezistory, které topí také nebudou mít nejlepší životnost
Nevím jestli se ke mně někdo připojí ale podle mého jedny z nejlepších rezistorů dělali RuSSáci, hnědá řada, kováky, 0,25W(?).
Naposledy upravil jardafiala dne so duben 23 2022, 8:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32248 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 22 2022, 6:54 Předmět:
Nejenom 0,25W, ale i 0,5, 1a 2W - označovali je MLT- a příslušnou číslovkou. Měly jedinou nectnost - mizerně pocínovaný vývody a pokud byly starší, bez očištění nebo dobrýho fluxu v nemalým množství se blbě pájely. Jinak byly opravdu poctivý, ruský = masivní, rozměrný, schopný přežít blízkej jadernej výbuch. Standartní byly světle hnědý, dělala se i spešl vojenská modifikace s červeným lakosmaltem - možná že tím jen označovali řadu s lepší přesností. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 22 2022, 10:39 Předmět:
Ano, to se sírou jsem také četl. SMD rezistory to i mívají ve specifikaci, jaká je odolnost proti síře. Předpokládám, že problémem může být guma uvnitř přístroje, která by síru uvolňovala. V jednom zařízení, co vyrábíme už cca 25 let, se u starých kusů celkem tradičně drasticky zvyšuje odpor rezistoru 120K, velikost 0805, co je trvale připojen na 12V, ještě je s ním v sérii tuším 10K a ten naopak neodchází nikdy. Další kusy rezistorů 120K přítomné v zařízení, které budou jistě ze stejného kotouče a nejsou trvale pod napětím, neodcházejí. Výkonové namáhání toho rezistoru je nula nula nic a stejně to umí vést k jeho destrukci. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po duben 25 2022, 22:32 Předmět:
Jardo, já to dělám od konce.
Nejprv zdroje, pak koncáky a až perfektně chodí úplně celý nf díl, tak potom jdu dál.
S kvalitním sledovačem to odpředu asi jde taky, ale mně se to neosvědčilo, protože se někdy ukázalo, že příslušná větev zdroje, co měla stabilizovat napájení pro předek, na to chvílemi kašlala, vlivem léty propečených tranzistorů.
Odpory vyšších hodnot (asi od 47-68k), na kterých je zároveň trvale vysoké ss napětí, nedejbože navíc superponované signálové napětí třeba v rozkmitovém stupni, ty bývají poruchové velmi, to mohu 100% potvrdit.
Zaslal: po duben 25 2022, 22:43 Předmět:
Kájo, ta řada MLT-0,25 až MLT-2 s červeným lakem byla skutečně přesnější, většinou v 5% a v této verzi se vyráběly i hodnoty, které v běžné řadě E12 těch "cihlových" nebyly. Třeba 13k a 30k patří až do E24 tuším.
Zaslal: po duben 25 2022, 23:04 Předmět:
Já ty červený potkal v military technice "Sdělano v SSSR", takže jsem jednoduše usoudil, že asi budou přesnější, než ty cihlový ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út duben 26 2022, 6:18 Předmět:
To bych takhle hned netvrdil. Mám dost modulů z Ruské vojenské techniky a jsou tam jednak ty cihlové s atypickými hodnotami třeba 13k a taky často ty tmavě zelené. Třeba v malých modulech s tužkovými elektronkami 6ž1b-ev jsou výhradně ty tmavě zelené verze.
Zaslal: út duben 26 2022, 16:01 Předmět:
No, my měli elektronkový hlavně stabilizátory napětí v napájecích modulech, většina zbytku už byla polovodičová - bambusáky MP-13, MP-39, MP-40 a podobný exkrementy. Odporů tam ale bylo snad 30 různejch řad a typů od nejmenších 0,125W až po 250W dráťáky velký jak "trojbuřtová baterka" - z toho těch "em-el-téček" snad 5 řad ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
