Identifikace součástky ES284
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 18:14    Předmět: Identifikace součástky ES284 Citovat
Zdravím. V autochladničce ve ventilátoru na 12V se spálila součástka ES284, má 4 vývody a rozměry 5,2x3,5x2 mm. Nikde jsem jí nenašel, neví někdo co je to zač popřípadě čím by šla nahradit?
 Velikost:  251.52 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Naposledy upravil stanimir dne st duben 20 2022, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Hall senzor? Chcelo by to fotku.
stanimir
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 4:18    Předmět: Citovat
Díky to bude ono. Fotka doplněna.
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 5:17    Předmět: Citovat
Hall spínač. Jde vykuchat z jinýho větráku na 12V. Změř ale napřed cívky. Měly by být dva okruhy se stejným odporem, ale je fakt, že už jsem měl v rukách Hallspínač s můstkem, kdy stačila jen jedna cívka mezi dvěma vývodama Hallu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 5:43    Předmět: Citovat
Vetsinou je to vsechno na jedno brdo, bud s jendou nebo se dvema civkama
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/AH2985-P-B?qs=d6FSPxoZCrH7C0IcHZGNHA%3D%3D
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/AH5775-P-B?qs=d6FSPxoZCrFqok%2FxVlrpKg%3D%3D
Az to vykuchas, nakresli si schema a podle toho neco najdi.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 5:46    Předmět: Citovat
nebude lepší tam dát druhý větrák?
Válí se jich všude spousty
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 7:47    Předmět: Citovat
Tipujem, ze ma nejake nestandardne rozmery alebo uchytenie. Z neopravitelnych vrakov odkladam tie plosaky, tam by som nahradu nasiel.
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 9:07    Předmět: Citovat
Zrovna v autolednicích jsou různý špécie, který zas tak lehce sehnat nejdou - třeba větrák s jedním motorem, ale dvěma vrtulemi na protějších koncích hřídele. Nebo ten radiální typ
stanimir
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 19:54    Předmět: Citovat
Přesně tak je to motor který má 2 vrtule a ještě horší je že k plošňáku se nedostanu protože je to zalisované, takže budu muset naproti té součástce profrézovat díru.
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Mohlo by se jednat o čínský pajc AH284 (viz https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AH284.pdf).
stanimir
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 21:10    Předmět: Citovat
Takže ještě jednou díky. Po výměně z jiného ventilátoru lednice opět funkční.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 6:47    Předmět: Citovat
.......a na něm bylo napsáno .....
