Založen: Jan 08, 2005 Příspěvky: 296 Bydliště: u Č.B.
Zaslal: st duben 20 2022, 18:14 Předmět: Identifikace součástky ES284
Zdravím. V autochladničce ve ventilátoru na 12V se spálila součástka ES284, má 4 vývody a rozměry 5,2x3,5x2 mm. Nikde jsem jí nenašel, neví někdo co je to zač popřípadě čím by šla nahradit?
Velikost:
251.52 kB
Zobrazeno:
102 krát
Naposledy upravil stanimir dne st duben 20 2022, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
Hall spínač. Jde vykuchat z jinýho větráku na 12V. Změř ale napřed cívky. Měly by být dva okruhy se stejným odporem, ale je fakt, že už jsem měl v rukách Hallspínač s můstkem, kdy stačila jen jedna cívka mezi dvěma vývodama Hallu.
Zrovna v autolednicích jsou různý špécie, který zas tak lehce sehnat nejdou - třeba větrák s jedním motorem, ale dvěma vrtulemi na protějších koncích hřídele. Nebo ten radiální typ
Zaslal: čt duben 21 2022, 19:54 Předmět:
Přesně tak je to motor který má 2 vrtule a ještě horší je že k plošňáku se nedostanu protože je to zalisované, takže budu muset naproti té součástce profrézovat díru.
