Identifikace antény?
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 16:30    Předmět: Identifikace antény? Citovat
Nevěděl by někdo, z jakého přístroje je tato anténa (tedy předpokládám, že se jedná o přijímací anténu)?
 Velikost:  138.63 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  90.1 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 16:47    Předmět: Citovat
Obávám se, že nejde o anténu, ale běžné cívky pro DV, SV a KV vinuté takto kvůli omezení mezizávitových kapacit.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 20:09    Předmět: Citovat
Křížově ( nebo už voštinově) vinuté a pro jak napsal Hill.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 7:09    Předmět: Citovat
Takto sa točí drot napr. aj pri detektoroch kovov.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 7:45    Předmět: Citovat
Lorenzová cievka.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 9:16    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že jsou tak velký a závitů je tam hodně, tipuju, že je to z doby, kdy se ještě nepoužíval ferit, nebo železoprach.
Tom82
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 14:44    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi, Lorenzova civka mne nenapadla. Asi už nezjistíme, z čeho to je, ale díky za tu identifikaci
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 18:31    Předmět: Citovat
Zivit bych se motanim takovych civek teda nechtel.
Jednou jsem lorenzovu civku delal do detektoru kovu a nechci uz nikdy vice Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Proč ne? Jasně, ručo fučo jeden kus je práce pro vraha, ale pokud se to dělalo profi a hromadně, byly na to udělátka a přímo navíjecí mašinky. Samozřejmě, s vysokým podílem ruční práce, ale navržený a učuněný tak, aby se jedna a ta samá špulka dala opakovaně a se stejnýma parametrama udělat tolikrát, kolik bylo potřeba. Motat toroidní špulku nebo trafo je taky práce na chrena - ručně. Pokud ale na to máš příslušnou navíječku, nou proublem ...
