Co do nového stolního PC?
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 18:43    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Case je sice vcelku normální, ale zdroj 12V, takže napájení HDD a mechanik jen z MB. Tam normální desku nedáš a do té kisny se zas nenacpe běžný zdroj (bez řezání stěny).
Kdysi jsem přitáhl domů starší Fujitsu - Siemens a vše kromě HDD tam byl totální atyp. Třeba procík P3 tam byl na slotu 1 ale žádnej jinej Katmai v tom nechodil, jen ten původní. Zdroj rozměrově a konektorama taky jinej. Takže to šlo bez HDD do sběrňáku.
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Dnes si ani nezjišťuj cenu toho, co jsi vyhodil. Laughing
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 20:16    Předmět: Citovat
To je otázka, zda skládat či koupit hotovku.
Kdybys chtěl hotovku, něco slušného na doma i na práci, v podstatě bych ti mohl doporučit to stejné na čem pracuju já. Tedy v práci.
Lenovo Thinkcentre M75 - Ryzen 7 Pro 4750G, 16GB RAM, SSDcko, slušná integrovaná grafika v CPU (Vega Cool. CPU má 8 jader, 16 vláken. Cena je myslím lechce přes 20k za tuhle sestavu. Fakt to švihá pěkně.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Nakadah - to vypadá zajímavě, schválně pošlu k nacenění takovou sestavu šoumenovi, který příbuzenstvu stavěl několik PC pro profi užití v jejich firmě.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 18:22    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Finanční "limit" by měl být tak do cca 20 tisíc Kč.
Tohle je bohuzel uplne jina trida nez obvykle skladam pocitace, takze nebudu davat rady kdyz se v tomto segmentu moc neorientuju. Ale mrkni treba tady https://www.svethardware.cz/doporucene-pc-sestavy-2022/56942 neco si vyber, a sjed recenze na internetu.
Co doporucuju je koupit peknou velkou skrin se spoustou pozic pro 12cm vetraky. Mohou jet pak na minimalnich otackach, takze zcela neslysne.
Investuj do dobreho zdroje, osobne pouzivam Corsair RM750x ktery s malou zatezi (po vetsinu casu) jede v plne pasivnim rezimu (vetrak se netoci) a ma zaruku 10let, coz je u spotrebky a zvlast zdroju pomerne nevidane.
A dalsi vec kterou doporucuju je opravdu velky a dobry chladic CPU s 12cm vetraky. Ty opet pojedou na minimalni otacky, takze temer neslysne. Neni od veci si take koupit tiche vetraky, jsou v tom opravdu dost rozdily. Pak budes mit PC naprosto neslysny, jediny slysitelny hluk ti tam bude delat HDD uloziste, pokud ho budes mit.
Tyhle veci budes mit kvalitni a prezijou nekolik upgradu zbytku PC, ja mam nektere z techto veci snad uz 15 nebo 20 let a neni zadny duvod je menit. Snad jen u chladice je treba obcas dovymyslet uchyceni na nove CPU ktere uz nepodporuje, ale zatim to nebyl nikdy vetsi problem. V dokupovani pameti apod do starych rachotin zadnou vyhru nevidim. Vevalis do toho prachy a porad budes mit starou trosku.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 18:29    Předmět: Citovat
RAM kupis v bazari za par korun, akurat SSD bude nutne asi kupit nove. Na nenarocne pouzitie netreba kupovat 8-jadrovy Ryzen a 750W zdroj.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 18:45    Předmět: Citovat
Moc výkonu = moc větráků a kvůli tomu je lepší pořídit kvalitnější skříň s dobrými prachovými filtry, jinak budou brzo uvnitř chuchvalce prachu a ucpaná žebra chladičů, takže se efekt chlazení sníží atd. Dnes se nikomu moc nechce otevřít skříň aspoň 1x za čtvrt roku a vše vyčistit.
Co se týče Ryzenů s GPU Vega, tak to je architektura z roku 2017, která je i v 5xxxG Ryzenech. Jenže nynější RDNA2 v Ryzenech 6xxxG je zatím v nedohlednu. GPU v 11xx nebo 12xx Intelech je současnější (na hry jakž takž, ale HW zvládá kodek AV1), jenže CPU mají o dost vyšší spotřebu než AMD. To si člověk jen tak nevybere.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 19:16    Předmět: Citovat
Jestli nejsi ortodoxní pařan nebo miner, udělej to co ti radí hned ve druhém příspěvku a budeš spokojený, provozuju něco podobného a není s ničím problém.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2022, 22:34    Předmět: Citovat
Kdybych stavěl něco normálního na každodenní práci, co i chvíli vydrží, tak bych vzal R5 5600G, k tomu desku na B550 čipsetu, 16GB DDR4 RAM a 512GB NVMe SDD. K tomu nějaký normální zdroj od Seasonicu a kisnu dle libosti. Negamesím, takže ta integrovaná grafika mi stačí. Cena kolem 13000.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 4:53    Předmět: Citovat
AMD nejsou špatné, sám mám Ryzen 5800X + 64GB RAM, ale ty Vegy jsou dnes opravdu zastaralé.
termit256
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 7:15    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Moc výkonu = moc větráků a kvůli tomu je lepší pořídit kvalitnější skříň s dobrými prachovými filtry, jinak budou brzo uvnitř chuchvalce prachu a ucpaná žebra chladičů, takže se efekt chlazení sníží atd...
Tohle plati u low cost sracek. Vykonne stroje maji moznost regulace otacek vetraku podle teploty ve skrini. Takze pri sjizdeni internetu a podobne cinnosti kdy jede system na minimalni zatez, vetraky bud stoji nebo jedou na minimalni otacky
josef_novak
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 9:49    Předmět: Citovat
Je otázkou, jestli levnější desky mají pro všechny ventilátorové porty možnost regulace. Zažil jsem že ne, protože se šetří na všem.
Dají se pořídit různé přídavné serepetičky pro takovou regulaci, které mívají potenciometry, ale kde takovou krabičku umístit. Vepředu může hyzdit a vzadu nebo uvnitř je nic moc dostupnost.
Nastavení ventilátorů v BIOSu je v pohodě, ale zase přijde otázka, kdo všechno to ví a umí. Tipuji, že 80% o tom nemá ani šajnu, že to tam je a co se s tím má dělat.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 9:53    Předmět: Citovat
Mysli sa automaticka regulacia. To maju lepsie zdroje aj 15 rokov, akurat nie od nuly (pretoze ucinnost to vtedy neumoznovala).
Mam v rodine jeden minitower od Aceru (Core 2), ktory ma tak tiche ventilatory v zdroji aj na CPU, ze bolo pocut iba disk. Po vymene za SSD nepocut takmer nic.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 9:57    Předmět: Citovat
Zažil jsem desku, která uměla regulovat ventilátor na CPU, ale další dva porty pro přídavné ventilátory regulaci neměly. Je to dávněji (5-6 let) a byla to deska za cca 1500 Kč.
Nakadah
PříspěvekZaslal: so duben 23 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Jo já si taky stavěl něco nového. Xeon X5460 8GB DDR2 sem vyměnil za Ryzen 5 3600 16GB DDR4 na B550 platformě. No ale těch 6 jader bylo na video málo, tak sem sehnal Ryzen 7 3700X. Jako dobrý, ale pořád to nebylo ono. Tak Ryzen 9 3900X, a to už je dobrý těch 12 jader Very Happy ale ještě to chtělo něco paměti, tak 2x8GB šlo pryč a dal sem 2x16GB. A samozřejmě NVME disky, ať to švihá. Minulý týden upgrade na PCIE 4.0 1TB, to je šum svistu a je to poznat.
No a aby to při hrách tolik nežralo, tak sem Radeon R9 390X (275W TDP) vyměnil za RTX3050. Raději bych RX6600 nebo RTX3060, ale ty ceny jsou naprosto mimo. Možná časem vyměním ZEN2 procák za ZEN3, uvidíme. Zatím jsem úplně spokojený.
Takže i taková je někdy evoluce PC. Záleží na co kdo to PC má a co od toho chce.
Strana 2 z 3
